查看: 526|回复: 4
[提问] 請問如何得到倆條線交叉的點
发表于 2017-11-8 16:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
請問如何得到2条线交叉的點  交點处 画100的红圆
发表于 2017-11-9 09:09:16 | 显示全部楼层
(setq a '(1.0 1.0) b '(9.0 9.0))
(setq c '(4.0 1.0) d '(4.0 2.0))
命令: (inters a b c d)
nil
命令: (inters a b c d T)
nil
命令: (inters a b c d nil)
(4.0 4.0)
有了交点再画圆就可以了
发表于 2017-11-9 09:21:35 | 显示全部楼层
  1. ;; (abc (setq s1 (car (entsel "\n选择: "))) (setq s2 (car (entsel "\n选择: "))))
  2. (defun abc (s1 s2 / p1 p2 p3 p4 pt)
  3.   (defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
  4.   (setq        p1 (DXF 10 s1)
  5.         p2 (DXF 11 s1)
  6.         p3 (DXF 10 s2)
  7.         p4 (DXF 11 s2)
  8.   )
  9.   (if (setq pt (inters p1 p2 p3 p4 t))
  10.     (progn
  11.       (command "circle" "non" pt 100)
  12.       (command "chprop" (entlast) "" "c" "1" "")
  13.     )
  14.   )
  15. )
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:39:52 | 显示全部楼层
感谢感谢
 楼主| 发表于 2017-11-10 08:41:58 | 显示全部楼层
感谢 看您这个写的对我以前自学的地方 有很大启发
选择这里我一直
(setq dd (SSGET  '((0 . "CIRCLE")(40 . 20))))
在读取 0 1 10 什么的
这句话更为方便
GMT+8, 2025-5-20 01:57 , Processed in 0.161525 second(s), 25 queries , Gzip On.
