查看: 573|回复: 2
[提问] 请问这个代码想增加一个线型的筛选改怎么加呀
发表于 2017-11-10 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • ;; tt(圆替换成块)
  • (defun c:tt ()
  •   (princ "\n根据圆直径替换成块: ")
  •   (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  •     (progn
  •       (setq i        -1
  •             ss1        (ssadd)
  •       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  •         (setq ent (entget s1)
  •               pt  (cdr (assoc 10 ent))
  •               rr  (cdr (assoc 40 ent))
  •         (cond ((= rr 5.15)
  •                (command "insert" "xm12" pt 1 1 0)
  •                (ssadd s1 ss1)
  •               ((= rr 4.15)
  •                (command "insert" "xm10" pt 1 1 0)
  •                (ssadd s1 ss1)
  •       (command "erase" ss1 "")
  •   (princ)
在论坛找到这个代码 想再增加一个线型的识别
发表于 2017-11-10 17:32:20 | 显示全部楼层
ByLayer or ByBlock?
 楼主| 发表于 2017-11-10 22:26:31 | 显示全部楼层
也不一定是这两个线型  就是想增加一个线型的筛选项
GMT+8, 2025-5-20 00:21 , Processed in 0.194707 second(s), 25 queries , Gzip On.
