查看: 3104|回复: 18
[提问] 请问这个代码想增加一个线型的筛选改怎么加呀
发表于 2017-11-10 22:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
  • ;; tt(圆替换成块)
  • (defun c:tt ()
  •   (princ "\n根据圆直径替换成块: ")
  •   (if (setq ss (ssget '((0 . "circle"))))
  •     (progn
  •       (setq i        -1
  •             ss1        (ssadd)
  •       (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  •         (setq ent (entget s1)
  •               pt  (cdr (assoc 10 ent))
  •               rr  (cdr (assoc 40 ent))
  •         (cond ((= rr 5.15)
  •                (command "insert" "xm12" pt 1 1 0)
  •                (ssadd s1 ss1)
  •               ((= rr 4.15)
  •                (command "insert" "xm10" pt 1 1 0)
  •                (ssadd s1 ss1)
  •       (command "erase" ss1 "")
  •   (princ)
在论坛找到这个代码 想再增加一个线型的识别 例如: 一个图又 不同线型的 直接10.3的圆 不同线型不同直径的圆分别用不同的块替换
最佳答案
查看完整内容
未调试... (defun Hidden->blk (sset) (setq i -1) (while (setq s1 (ssname sset (setq i (1+ i)))) (setq ent (entget s1) pt (cdr (assoc 10 ent)) rr (cdr (assoc 40 ent)) ) (cond ((= rr 5.15) (command "insert" "xm12H" pt 1 1 0) (ssadd s1 ssA) ) ((= rr 4.15) (command "insert" "xm10H" pt 1 1 0) ...
发表于 2017-11-10 22:31:50 | 显示全部楼层
未调试...
  (setq        i -1)
    (cond ((= rr 5.15)
           (ssadd s1 ssA)
          ((= rr 4.15)
           (ssadd s1 ssA)
(defun Center->blk (sset)
  (setq i -1)
    (cond ((= rr 5.15)
           (command "insert" "xm12C" pt 1 1 0)
           (ssadd s1 ssA)
          ((= rr 4.15)
           (command "insert" "xm10C" pt 1 1 0)
           (ssadd s1 ssA)
;; tt(圆替换成块)
(defun c:tt ()
      (setq ss1 (ssget "P" '((6 . "Center"))))
      (command "select" ss "")
      (setq ss2 (ssget "P" '((6 . "Hidden"))))
      (setq ssA (ssadd))
      (if ss1
        (Center->blk ss1)
      (if ss2
        (Hidden->blk ss2)
      (command "erase" ssA "")
发表于 2017-11-11 10:13:26 | 显示全部楼层
先这样试吧
(setq ss (ssget '((0 . "circle") (6 . "Center"))))
(setq ss (ssget '((0 . "circle") (6 . "Hidden"))))
 楼主| 发表于 2017-11-11 10:51:28 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2017-11-11 10:13
先这样试吧
(setq ss (ssget '((0 . "circle") ( ...
我是想再框选的时候不区分 只是在替换的时候才区别不同的线型 再不同的块替换
发表于 2017-11-11 11:17:44 | 显示全部楼层
(command "select" "ss" "")
 楼主| 发表于 2017-11-11 20:32:03 | 显示全部楼层
大神能具体点么 才接触这个 不是很懂 我就是想再 rr 5.15 这个条件基础上再加一个队线型的条件
发表于 2017-11-11 21:20:53 | 显示全部楼层
请上传Dwg含至少三个实例图样作说明...
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:27:04 | 显示全部楼层
就想这个图里面的四个圆一样  相吧这四种分别用不同的块替换
发表于 2017-11-11 21:31:45 | 显示全部楼层
块名又各如何?
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:32:49 | 显示全部楼层
块名字可以随便做  那个打算做现成的图快插入
GMT+8, 2025-5-20 00:07 , Processed in 0.173087 second(s), 31 queries , Gzip On.
