查看: 1267|回复: 7
[讨论] 平行线变单线
发表于 2017-11-11 20:41:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个平行线变单的插件,为什么老是提示错误呢?“错误: no function definition: SAVEINPUTMSG” 请高手帮忙给看一下。下面是源码:
(defun C:EEE (/ DIS LST_E SS)
  (if (/= #NEINKW 8264)
    (PRINC)
  (SETVAR "osmode" 0)
    (setq SS (SSGET '((0 . "LINE,ARC,LWPOLYLINE"))))
    (setq LST_E (SS2LST SS))
  (VL-CMDF ".undo" "be")
  (setq        DIS (SAVEINPUTMSG
              GETDIST               "dis"                "\n指定去双线的宽度小于"
              "<1>"               nil                1
  (@EEE LST_E DIS)
  (PRINC)
发表于 2017-11-11 21:25:46 | 显示全部楼层
缺少 函数SAVEINPUTMSG 的定义
@EEE / SS2LST  这些皆非官方内含
 楼主| 发表于 2017-11-11 21:45:50 | 显示全部楼层
那能不能不要这个函数了,改为通用的。
发表于 2017-11-11 22:43:58 | 显示全部楼层
颇有使不上力的感觉!
发表于 2017-11-12 11:43:35 | 显示全部楼层
这个有用,把高手顶出来
发表于 2017-11-13 00:45:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-11-13 11:15:04 | 显示全部楼层
应该是生成中心线后,删除原双线,对直线和多段线有效
 楼主| 发表于 2017-11-13 11:24:51 | 显示全部楼层
是的,就是要你说的效果。
GMT+8, 2025-5-20 00:18 , Processed in 0.195243 second(s), 25 queries , Gzip On.
