查看: 3309|回复: 7
[讨论] 求修正字体统一程序
发表于 2017-11-14 10:52:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;;  字体统一批处理工具
;;;  原创 by 超越极至 || 修改 by wxh5330 QQ:102963688 10/07/21
;(alert
  "本程序自动将图中所有文字样式的组合改为:
      【Tssdeng.shx + Hztxt.shx】
  采用以下字体的样式除外:
     Simplex.shx、Complex.shx、宋体
       黑体、楷体、新宋体、仿宋体
  启动命令:tszt"
(defun c:tszt ()
  (vl-load-com)
(vl-load-all "Register")
(UseLimit)
  (vlax-for for-item (vla-get-textstyles
                       (vla-get-activedocument
                         (vlax-get-acad-object)
    (if        (and
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;simplex.shx
                        "SIMPLEX.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;complex.shx
                        "COMPLEX.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;宋体
                        "SONGTI.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;黑体
                        "SIMHEI.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;楷体
                        "Arial.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;新宋体
                        "NSimSun.shx*"
          (not (wcmatch        (vla-get-fontfile for-item) ;仿宋体
                        "SIMFANG.shx*"
        (vla-put-fontfile for-item "tssdeng.shx")
        (vla-put-bigfontfile for-item "hztxt.shx")
  (vla-regen (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
             1
  (prin1)
  (prompt
    "\n*** 文字样式已统一修改为【Tssdeng.shx + Hztxt.shx】***\n"
(repeat 10 (command "PURGE" "a" "" "n"))
;;;  超越极至 写于2009.10.19.10.21
此程序的问题是,运行后,所有字体都变成了探索者字体,而不能排除黑体,宋体那些,不知道该如果调整程序?请各位高手帮忙,谢谢
发表于 2017-11-14 11:28:13 | 显示全部楼层
有可能是大小写的问题,判断之前先转换成大写试试,注意后面的字体名称也要全大写
比如
(wcmatch (strcase (vla-get-fontfile for-item)) "SIMPLEX.SHX*")
 楼主| 发表于 2017-11-14 11:46:55 | 显示全部楼层
比如
(wcmatch (strcas ...
不是这个的问题
发表于 2017-11-15 09:20:02 | 显示全部楼层
按你的描述的,程序能运行修改,只不过不能排除,应该是if的判断逻辑出错了。我这边试了下,vla-get-fontfile返回的是全小写的字符串,你用带大写的字符串去wcmatch肯定是行不通的,大小写修正下应该没什么问题了。
另外,vla-get-fontfile返回的已经是完整字体名了,个人觉得没必要再用通配符*号了,万一碰上那种特殊名字的字体名还容易出错。
 楼主| 发表于 2017-11-15 09:39:07 | 显示全部楼层
lostbalance 发表于 2017-11-15 09:20
按你的描述的,程序能运行修改,只不过不能排除,应该是if的判断逻辑出错了。我这边试了下,vla-get-fontfi ...
是的,不能排除,全部改成大写或者小写,都不行,还是不能排除
发表于 2017-11-16 08:58:17 | 显示全部楼层
这个是我测试的
(vlax-for for-item (vla-get-TextStyles (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
    (if (and
            (not (wcmatch (setq a (vla-get-fontfile for-item)) "ldie.shx"))
            (not (wcmatch (setq a (vla-get-fontfile for-item)) "romans.shx"))
            (not (wcmatch (setq a (vla-get-fontfile for-item)) "complex.shx"))
            (princ "\na=")
            (princ a)
            (princ "\nok")
            (princ "\na=")
            (princ a)
            (princ "\nfalse")
返回如下:
a=ldie.shx
false
a=romans.shx
false
a=romand.shx
ok
看着没问题了啊
发表于 2023-3-28 17:11:04 | 显示全部楼层
顶个贴,黑体、宋体在C:\Windows\Fonts文件夹。http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTI1OTM0fDg2YzMxNGVmY2RjYzQxZmRkMmI4MjExZDYzMWE1N2VifDE3NDYwNzkxNDE%3D&request=yes&_f=.png是否和这个有关系?
发表于 2023-5-30 11:34:00 | 显示全部楼层
Mark一下,我也找一个除黑体以外其他字体一键替换为某个字体的代码。
GMT+8, 2025-5-1 13:59 , Processed in 0.173627 second(s), 27 queries , Gzip On.
