查看: 2852|回复: 14
[讨论] 求一个能选择封闭多段线内所有图元(窗围WP方式)的lsp
发表于 2017-11-19 16:11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大神是否有能选择封闭多段线内所有图元(窗围WP方式)的lsp,比如只要封闭多段线围起来的那部分,不要与多段线相交的那部分。今天刚注册明经,查看了一下本版内的一些大神做的lsp,用起来还是感觉不是平常画图所要的这种,能力所限,自己没法解决这问题。有没有大神有解决方法,万分感谢!
参与人数 1金钱 +6 收起 理由
orange_uo1be + 6
发表于 2017-11-19 16:32:02 | 显示全部楼层
看看是不是你想要的
(defun C:WP (/ lss en enlist)
(print " **********")
(setvar "cmdecho" 0)
(while (setq en (car (entsel)))
   (setq enlist (entget en))
    (setq lss (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= 10 (car x))) enlist)))
  (Setq xuanze (ssget "WP" lss))
  (sssetfirst nil xuanze)
参与人数 1金钱 +18 收起 理由
fanshuteng + 18 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-11-19 20:28:49 | 显示全部楼层
  1. (defun C:WP (/ lss en enlist)
  2.   (print " **********")
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq en (car (entsel)))
  5.   (setq enlist (entget en))
  6.   (setq lss (mapcar 'cdr (vl-remove-if '(lambda (x) (/= 10 (car x))) enlist)))
  7.   (Setq xuanze (ssget "WP" lss '((62 . 2))))
  8.   (sssetfirst nil xuanze)
  9.   (princ)
  10. )
 楼主| 发表于 2017-11-19 16:22:46 | 显示全部楼层
本人明经币很少,愿全部给能指导的大神
发表于 2017-11-19 16:24:40 | 显示全部楼层
同求,帮楼主顶出来
 楼主| 发表于 2017-11-19 16:42:07 | 显示全部楼层
楼上大神太猛了,我试了下,就是尧这个,可以的,非常感谢!我看看明经币怎么给你
举手之劳  发表于 2017-11-19 16:43
 楼主| 发表于 2017-11-19 17:12:46 | 显示全部楼层
yaokui25 发表于 2017-11-19 16:32
看看是不是你想要的
本人不会转让明经币,先把18个金钱全部转让给大神,后面再补给你,谢谢!确实解决了困扰我很久的问题。
发表于 2017-11-20 14:17:35 | 显示全部楼层
真不知道这个命令需要用在哪里?
autocad 任何有关和选择有关的命令,激活命令后,按 wp 就可以使用这个功能了
如果你有太多东西要分别选择,可以先选择,然后用 group (需配合 ctrl+H)这个命令啊
组成 组 之后,也很方便选择的
发表于 2017-11-21 09:03:16 | 显示全部楼层
推荐的程序非常好用,谢谢!
GMT+8, 2025-2-23 17:49 , Processed in 0.208493 second(s), 34 queries , Gzip On.
