查看: 3392|回复: 9
[提问] 如何判断当前dwg是否天正图纸?
发表于 2017-11-30 19:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
高版本CAD里有个“EXPORTLAYOUT”命令
用来把当前布局输出成一个外部DWG
但是它不支持天正图元
所以使用这个命令之前
需要先检测dwg是否天正图纸
是的话转t3
注意
需要判断的是—— “是否天正图纸”
而不是—— “是否天正环境”
请高手支招
 楼主| 发表于 2017-11-30 19:51:03 | 显示全部楼层
现在很多项目需要用布局来出图
而公司里的规定
最后的成品图需要规档
也就是一个图框一个dwg文件
老实说这是个落后的制度
当初制定这个规定的人
显然不了解什么是布局
对于布局归档
只能把这个dwg另存为需要的名称
如此一来
一个项目的归档文件会非常大
在无法改变公司规定的情况下
天正图转t3后布局转模型
应该是目前最佳的解决方案
所以有了首贴的提问
发表于 2017-12-1 08:52:38 | 显示全部楼层
批量导出为T3版,再执行你的操作。
布局转模型的坏处:部分填充或块被炸散,图元比例有可能不对,图纸大的话会卡很久。也许你只是用于归档,不用于后续依据,但也就没意义了不是。
所以最简单的办法就是:批斗你的上一级,再上一级,或再再上一级,直到改变为可整体归档。
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:32:42 | 显示全部楼层
就是用来归档
块变无名啥的无所谓
因为后续如果改图
还是在原图上进行的
 楼主| 发表于 2017-12-1 10:34:57 | 显示全部楼层
查找图纸中是否含有天正图元
应该就可以判断了
这个问题其实不需要问的
脑子锈了
发表于 2017-12-22 13:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
有点意思
发表于 2018-3-4 15:36:13 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2017-12-1 10:34
查找图纸中是否含有天正图元
应该就可以判断了
这个问题其实不需要问的
如何判断图纸中有天正图元?
发表于 2018-3-4 15:36:24 | 显示全部楼层
查找图纸中是否含有天正图元
应该就可以判断了
这个问题其实不需要问的
如何判断图纸中有天正图元?
发表于 2019-4-30 14:22:09 | 显示全部楼层
顶起来,楼主的问题,我也有同样的问题,还请高手赐招
发表于 2019-4-30 15:06:07 | 显示全部楼层
看到这问题,首先想到的就是检查当前文档中有没有天正自定义对象,如果有,就是,然后检查是不是在tch环境(检查加载了的相关arx),如果是,就export layouts 。
GMT+8, 2025-5-18 21:03 , Processed in 0.197658 second(s), 26 queries , Gzip On.
