查看: 1196|回复: 3
[提问] 求一个简单的小程序
发表于 2017-12-8 17:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
就是判断直线或者多段线长度数值后面的数字是0或者5,比如直线长度为1299那个就把这个直线变个红色,1295的长度的话就变个蓝色。1300的话就不变色。
尾数:0不动,5变蓝色,其他数值变红色
谢谢啦!
最佳答案
发表于 2017-12-8 17:47:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ en len n ss)  (setq ss (ssget '((0 . "*LINE"))))
  2.   (repeat (setq n (sslength ss))
  3.     (setq n   (1- n)
  4.           en  (vlax-ename->vla-object (ssname ss n))
  5.           len (vla-get-length en)
  6.     )
  7.     (cond ((= 0 (rem (fix len) 10)) t)
  8.           ((= 0 (rem (fix len) 5)) (vla-put-color en 5))
  9.           (t (vla-put-color en 1))
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
xyp1964 + 1 赞一个!
发表于 2017-12-8 21:35:32 | 显示全部楼层
(defun c:gs ( / ss i e color x str wsz ob)
(vl-load-com)
  (if
    (setq ss (ssget  '((0 . "*POLYLINE,line"))))
    (repeat (setq i (sslength ss) )
      (setq e (ssname ss (setq i (1- i))))
      (setq ob (vlax-ename->vla-object e))
      (setq color (vla-get-Color ob))
      (setq x (vlax-curve-GetEndParam ob))
      (setq str (rtos (vlax-curve-GetDistAtParam ob x) 2 0))
      (setq wsz (substr str (strlen str) (strlen str)) )
      (cond  ((= "5" wsz)  (vla-put-color ob 5) )
             ((= "0" wsz)  (vla-put-color ob color) )
             (t (vla-put-color ob 1) )
      );cond
  );progn
);IF
参与人数 1金钱 +19 收起 理由
ntwison + 19
 楼主| 发表于 2017-12-18 12:28:03 | 显示全部楼层
对的!太厉害了!谢谢!
GMT+8, 2025-5-19 19:12 , Processed in 0.176228 second(s), 31 queries , Gzip On.
