查看: 3321|回复: 2
BPOLY得到的是LWPOLYLINE线,如何才能得到POLYLINE线
发表于 2004-3-10 12:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用程序语句(command "bpoly" pt "")
在一个电脑上得到区域范围线为POLYLINE线,而在另一台电脑上却得到LWPOLYLINE线,这样在用程序得到顶点列表时就出错,不知该如何设置才能都为POLYLINE线
发表于 2004-3-10 12:40:00 | 显示全部楼层
PLINETYPE
類型: 整數
儲存於: 登錄
初始值: 2
指定 AutoCAD 是否要使用最佳化的 2D 聚合線。PLINETYPE 會控制 PLINE 指令對於新聚合線的建立,以及舊版圖面的既有聚合線的轉換。
0 當開啟舊版圖面時,不轉換其中的聚合線;PLINE 會建立舊格式的聚合線。
1 當開啟舊版圖面時,不轉換其中的聚合線;PLINE 會建立最佳化的聚合線。
2 當開啟舊版圖面時,轉換其中的聚合線;PLINE 會建立最佳化的聚合線。
如果需要這兩種格式的詳細資訊,請參閱 CONVERT 指令。
PLINETYPE 也會控制下列指令所建立的聚合線類型:BOUNDARY (當物件類型設為「聚合線」時) DONUTPEDIT (當選取線或弧時) POLYGON,以及 SKETCH ( SKPOLY 設為 1 )
 楼主| 发表于 2004-3-11 14:12:00 | 显示全部楼层
多谢指教,高手就是高手,象我这种菜鸟虽编了一些自己实用的小程序,但对于深层次的研究还不多,望今后能继续指教!!
GMT+8, 2025-5-14 02:43 , Processed in 0.191391 second(s), 25 queries , Gzip On.
