查看: 2500|回复: 12
程序为什么不能运行
发表于 2004-3-10 12:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我所编的程序,在VLISP中用 load active edit window 加载后能在CAD中直接运行,而我在自动加载文件.mnl中用(autoload "程序文件名" '("程序名"))进行加载,在MNU文件中用制作按钮的命令将程序制作为按钮,运行明程序的前几句运行正常,往下就运行出错。
不知是什么原因
发表于 2004-3-10 13:01:00 | 显示全部楼层
是什么样的程序?出现什么样的错误?
拿来瞅瞅.
发表于 2004-3-10 13:19:00 | 显示全部楼层
可能情形
1.副程序相沖
2.自動載入建議寫在acad200x.lsp或*.mns中
與*.mnu工具鈕設定無關
发表于 2004-3-10 14:00:00 | 显示全部楼层
弄上来看看啊
 楼主| 发表于 2004-3-12 12:52:00 | 显示全部楼层
我的程序是在运行到
(vlax-ldata-set         ent         "送风量" 500)
的时候出现错误,提示如下
error ,null function
.以下的程序中没有运行的程序语句
发表于 2004-3-12 16:56:00 | 显示全部楼层
因為沒有 "vlax-ldata-set" 這個函數
 楼主| 发表于 2004-3-13 09:50:00 | 显示全部楼层
抱歉,写错了,应为(vlax-ldata-put         ent         "送风量" 500)及
(vlax-ldata-get         ent         "送风量")
发表于 2004-3-13 09:53:00 | 显示全部楼层
請問樓主:
command 下重新 (load"...")後,是否程序可正常進行?
 楼主| 发表于 2004-3-14 13:22:00 | 显示全部楼层
我在command 下重新 (load"文件名.lsp")後,程序仍不能运行,还是前面的语句可运行,到(vlax-ldata-put         ent         "送风量" 500)就不能运行,同时在COMMAND栏中显示 error ,null function,该语句及以后有所有语句,
发表于 2004-3-14 13:43:00 | 显示全部楼层
应该把错误提示写全了。。。
试试先加载(vl-load-com)
GMT+8, 2025-5-13 20:30 , Processed in 0.177007 second(s), 26 queries , Gzip On.
