查看: 1224|回复: 0
[提问] 请问在vlisp里如何调用dll?
发表于 2017-12-17 15:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找到一个提供接口的动态链接库,不明白在vlisp里如何使用,希望懂的人能指点一下。
动态连接库接口:
正投影接口:LT(latitude,longitude:double; var xx,yy:double; centralat,centralon:double; lat1,lat2:double;Datum:integer)
反投影接口:LTinv(xx,yy:double;var latitude,longitude:double;centralat,centralon:double; lat1,lat2:double; Datum:integer)
参数说明:latitude,longitude--纬度与经度,单位度;xx,yy--横向(经度方向)及纵向(纬度方向)坐标,单位米;centralat,centralon--原点纬度(一般为左下角纬度)及原点经度(一般为图幅中央经度),单位度;lat1,lat2--第一及第二标准纬度,单位度;Datum--椭球体,1-北京54,2-西安80,3-WGS84。
附件里有动态链接库!!!
GMT+8, 2025-5-19 19:23 , Processed in 0.188116 second(s), 27 queries , Gzip On.
