查看: 3002|回复: 11
请教一下,ads_defun用来作什么!?(迫切了解)
发表于 2004-3-10 13:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在objectARX defuned command (向导工具条cmd)
提供了两种注册命令方式
一个是addcommand 一个是ads_defun,那么
ads_defun用来作什么,如果使ads_defun创建的命令,如何使用命令
(我试过addcommand可以直接以命令形式使用,而ads_defun不执行)
发表于 2004-3-10 16:25:00 | 显示全部楼层
在Lisp中使用
 楼主| 发表于 2004-3-10 19:03:00 | 显示全部楼层
根据你所说的,我建一个命令adscmd 并返回给lisp一个值 int adscmd()
// TODO: Implement the command
resbuf* pArg = acedGetArgs(); int z=6; acedRetInt(Z); return RTNORM;
} 这种编译无误,但在lisp却接收不到这个值Z (setq zz (adscmd z))(当然在用时加载arx程序) 是不是别的问题,还是我编程有误,望尽详言
发表于 2004-3-11 09:48:00 | 显示全部楼层
你用(setq zz         (adscmd))后
zz应当等于6
 楼主| 发表于 2004-3-11 12:47:00 | 显示全部楼层
; 错误: no function definition: adscmd
实在想不通,定义的是函数,且是命令
而在lisp却执行的不是命令!?
发表于 2004-3-11 13:13:00 | 显示全部楼层
上面的例子肯定可以通过,
再试试吧.
 楼主| 发表于 2004-3-11 14:10:00 | 显示全部楼层
谢谢版主指导,我重试了一下,没有问题, 由于我设定的Z值 是从另外一个类中引入的数据(class CGearDialog : public CDialog) int cmdz()// This is command 'CMDZ'
{CGearDialog Dlg;
int Z;
Z=Dlg.m_nZ;//m_nZ整型数据
acedRetInt(Z);
return RTNORM;
} 这个从CGearDialog引入的数并没有传递过去, 同样,如果我将一个数从lisp里返回到ARX 建立ads_defun的数据又作何处理!?(再次谢过)
发表于 2004-3-11 16:26:00 | 显示全部楼层
看到resbuf* pArg = acedGetArgs();
你要做的只是从pArg中提数据,
你从Lisp传过来的所有数据(不管是List还是单个的数),都在pArg里了.
欢迎常来
 楼主| 发表于 2004-3-11 17:53:00 | 显示全部楼层
resbuf* pArg = acedGetArgs();这些代码是自动生成的
在创建的命令里,想从别的类中引入值,结果并没有引入值
正如上面的代码的所述,
还请版主再次指点一二
发表于 2004-3-12 08:49:00 | 显示全部楼层
那是你的类CGearDialog有问题.
GMT+8, 2025-7-1 06:20 , Processed in 0.187468 second(s), 24 queries , Gzip On.
