查看: 4415|回复: 17
[讨论] 这些在DCL上实现动态显示的功能是如何实现的
发表于 2017-12-18 15:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个坐标程序界面上,是连续改过“箭头样式”或“标注比例”,图中文字就会变动?
点击“标注比例”右侧上下翻的按钮时 ,,图中文字就会变动?
因这个VLX文件很小只有63K,应没用幻灯片处理吧?
请教各位大师,这些图中会跟随修改而动的功能,是如何实现的?
谢谢。
发表于 2017-12-20 23:32:56 | 显示全部楼层
  1. ;; 看看有哪种可能性
  2. zbbzimage:image_button{color=0;aspect_ratio=1.3;key="imagepreview";height=15;}
  3. ok_help:column{:row{fixed_width=true;alignment=centered;ok_button;:spacer{width=2;}help_button;}}
  4. dcl_settings:default_dcl_settings{audit_level=3;}
  5. zb_c:boxed_radio_row{key="zb_c";label="前缀";
  6. :radio_button{label="xy";key="zb_c_xy";value="1";}
  7. :radio_button{label="ab";key="zb_c_ab";}
  8. :radio_button{label="ne";key="zb_c_ne";}
  9. :radio_button{label="无";key="zb_c_no";}
  10. }
  11. zb_la:row{fixed_width=true;:text{label="标注图层";}:popup_list{edit_width=20;key="dimzb_layer";}}
  12. zb_ucs:radio_column{
  13. :radio_button{label="当前坐标系";key="zb_ucs_act";}
  14. :radio_button{label="世界坐标系";key="zb_ucs_word";}
  15. :radio_button{label="自定义坐标系";key="zb_ucs_cus";}
  16. }
  17. set_th:row{fixed_width=true;:text{label="字高";}:edit_box{key="zb_th";edit_width=11;}}
  18. set_jd:row{fixed_width=true;:text{width=4;label="精度";}
  19. :popup_list{edit_width=10;list="0\n0.0\n0.00\n0.000\n0.0000\n0.00000\n0.000000\n0.0000000\n0.00000000";key="dimzb_jd";}}
  20. set_bl:row{fixed_width=true;width=10;
  21. :edit_box{label="标注比例";key="dim_bl";edit_width=11;}
  22. :slider{key="dim_bl_sl";min_value=-10;max_value=10;small_increment=1;layout=vertical;}
  23. }
  24. set_ang:row{
  25. fixed_width=true;width=10;
  26. :edit_box{label="方位角";key="dimzb_an";edit_width=11;}
  27. :button{key="get_angle";width=4;label="拾取";}
  28. }
  29. cmd_cu:column{
  30. :edit_box{label="基点n=";key="ucs_n";}
  31. :edit_box{label="基点e=";key="ucs_e";}
  32. :edit_box{label="旋转角";key="ucs_a";}
  33. :toggle{label="逆时针";key="ucs_f";}
  34. :button{label="已知基点及角度";key="get_ucs1";}
  35. :button{label="已知两点拾取";key="get_ucs2";}
  36. }
  37. dimtstyle:row{fixed_width=true;:text{label="文字样式";}:popup_list{edit_width=10;key="dimzb_tstyle";}}
  38. dimpstyle:row{fixed_width=true;:text{label="箭头样式";}
  39. :popup_list{edit_width=10;key="dimpoitstyle";}
  40. :edit_box{key="dimpsize";edit_width=7;}
  41. }
  42. cfile:row{
  43. :button{label="生成dat文件";key="creatfile";}
  44. }
  45. fxauto:toggle{label="自动换向";key="autoorientation";}
  46. xy_yx:toggle{label="纵横坐标互换";key="yx_t";}
  47. nb_pstyle:toggle{label="编组开";key="nb_pstyle";}
  48. setdimzb:dialog{label="★坐标标注设置★--[网蜂工具箱]";
  49. :row{:boxed_column{label="坐标系";zb_ucs;cmd_cu;}
  50. :column{:row{children_alignment=top;
  51. :column{image;:row{xy_yx;nb_pstyle;fxauto;}zb_c;}
  52. :column{fixed_height=true;zb_la;dimpstyle;dimtstyle;set_jd;set_ang;set_bl;set_th;cfile;:spacer{height=1;}
  53. ok_help;
  54. }}}}
  55. dcl_settings;
  56. errtile;
  57. }
 楼主| 发表于 2017-12-19 21:47:03 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2017-12-19 19:42
4张.sld也不超过1k啊,10来张幻灯片+代码+DCL  62Kb还算小吗?
谢谢
因我看他这程序界面上变化的图很多
并且他这只有一个VLX文件
感觉不是用的幻灯
所以求教
 楼主| 发表于 2017-12-19 08:19:05 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2017-12-18 19:38
都是常规的DCL控件啊 slider控件而已
感谢你的指导
我是想问
DCL界面中图片上的数字
为什么会跟随修改而动的功能,是如何实现的?
谢谢
 楼主| 发表于 2017-12-18 15:58:00 | 显示全部楼层
这VLX文件网上很多的,是测试工程师杨明峰的高作,太牛了,很多人在用。
发表于 2017-12-18 19:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-19 10:47:10 | 显示全部楼层
这我也想知道!同求!!
发表于 2017-12-19 11:08:27 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2017-12-19 08:19
感谢你的指导
我是想问
DCL界面中图片上的数字
预设定好几个配置图,根据选择重新载入
发表于 2017-12-19 12:06:58 | 显示全部楼层
动态绘图也有可能的 比如 vector_image这些函数
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:45:17 | 显示全部楼层
duotu007 发表于 2017-12-19 11:08
预设定好几个配置图,根据选择重新载入
如先设置配置图片
那VLX文件就会太大
他这整个文件才几十K啊
谢谢你
 楼主| 发表于 2017-12-19 12:46:11 | 显示全部楼层
vector_image
还真不学习过
谢谢你的指点
不知有没有学习的实例啊
谢谢你
发表于 2017-12-19 19:42:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-10-24 04:07 , Processed in 0.234033 second(s), 29 queries , Gzip On.
