查看: 840|回复: 3
【求助】用vba进行CAD二次开发时使用msgbox一直点不中
发表于 2017-12-21 16:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用简单的msgbox,比如MsgBox "hi",跳出确认对话框,但是确认键一直点不中,感觉没有焦点,这是怎么回事呢?
 楼主| 发表于 2017-12-22 11:45:41 | 显示全部楼层
之前自己设置的窗口也没有焦点,后来通过添加acfocusctrl控件解决了,但是msgbox没有焦点该怎么办,求大神
发表于 2017-12-22 15:50:40 | 显示全部楼层
默认出来的窗体就是激活的,如果没焦点,看看是不是你另外装了其它软件切换了激活窗口。
 楼主| 发表于 2017-12-22 21:28:41 | 显示全部楼层
后来试验了一下发现,这个问题是我把form设置为了非模态导致的,把form设成模态就没有问题。此外这个问题在autocad2010版存在,在高版本中又不存在了。
GMT+8, 2025-5-23 12:11 , Processed in 0.133749 second(s), 24 queries , Gzip On.
