查看: 2062|回复: 3
有人可以帮帮我吗?教我视口 视图的使用。谢谢
发表于 2002-8-13 10:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个初学者。向各位请教AutoCAD2002里的视图和视口。有什么样的功能和怎样应用????
快帮帮我     拜托
发表于 2002-8-13 12:43:00 | 显示全部楼层
你的问题太笼统了
 楼主| 发表于 2002-8-13 22:30:00 | 显示全部楼层
我不明白视口的作用。教教我
发表于 2002-9-22 15:02:00 | 显示全部楼层
视口
显示标准视口配置列表和配置平铺视口。
新名称
为新创建的平铺视口配置指定名称。如果不输入名称,则新创建的视口配置只被使用而不被保存。未保存的视口配置不能在布局中使用。
标准视口
列出可用的标准视口配置,其中包括当前配置“当前”。
预览
显示选定视口配置的预览图像,以及在配置中被分配到每个独立视口的缺省视图。
应用于
将平铺的视口配置应用到整个显示窗口或当前视口。
显示:将视口配置应用到整个“模型”选项卡显示窗口。“显示”是缺省设置。
        当前视口:将视口配置只应用到当前视口。
设置
指定使用二维或三维设置。如果选择二维,则在所有视口中使用当前视图来创建新的视口配置。如果选择三维,一组标准正交三维视图将被应用到视口配置中。
修改视图
使用从列表中选择的视口配置来代替选定的视口配置。可以选择已命名的视口配置,如果已选择三维设置,用户也可以从标准视口配置列表中选择某个视口。可使用预览区域来查看选择的视口配置。
GMT+8, 2025-5-25 23:23 , Processed in 0.158531 second(s), 25 queries , Gzip On.
