查看: 1847|回复: 6
【已解决】pl线合并快捷操作如何修改呀
发表于 2017-12-26 13:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "Pedit" "m"  (ssget) "" "y" "j" "" "")请问这个怎样修改可以快速实现合并操作呀
发表于 2017-12-26 17:38:10 | 显示全部楼层
出现什么样的错误讯息!?
 楼主| 发表于 2017-12-27 09:47:22 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2017-12-26 17:38
出现什么样的错误讯息!?
如果相交的地方有个小缺口不能用,可否设置一下合并方式是延伸,距离0.1之类的呀?
发表于 2017-12-27 10:00:32 | 显示全部楼层
先在命令列查所需的互动
Command: pedit
Select polyline or [Multiple]: m
Select objects: Specify opposite corner: 2 found
Select objects:
Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: j
Join Type = Extend
Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>: 0.11
1 segments added to polyline
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:23:37 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2017-12-27 10:00
先在命令列查所需的互动
Command: pedit
(Command "Pedit" "m" (ssget) "" "y" "j" "j" "e" "100" "" "")
非常感谢,已经解决了
 楼主| 发表于 2017-12-27 10:52:57 | 显示全部楼层
先在命令列查所需的互动
Command: pedit
(command " _insert" "d:\\ABC.dwg" (list 2 2 0) "1" "1" "0") 您好,请问这个怎么修改呀,好像有问题
发表于 2017-12-27 11:31:58 | 显示全部楼层
老话一句
出现什么样的错误讯息!?
GMT+8, 2025-5-24 22:00 , Processed in 0.183242 second(s), 23 queries , Gzip On.
