查看: 4283|回复: 13
要怎么样才可以一加载LSP文件就自动执行命令?
发表于 2004-3-10 17:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一加载就运行(alert "hello")
发表于 2023-9-13 00:42:18 | 显示全部楼层
怎么在程序里面自动执行ALIGN
发表于 2023-9-16 07:59:36 来自手机 | 显示全部楼层
这个方法太好了
发表于 2004-3-10 18:08:00 | 显示全部楼层
加载的同时系统对LSP进行语法检查,
我想不能在加载阶段就运行(alert "hello")吧.
建议你自己编一个加载的LSP.
发表于 2004-3-10 18:14:00 | 显示全部楼层
可以用脚本。
 楼主| 发表于 2004-3-10 18:22:00 | 显示全部楼层
yxp发表于2004-3-10 18:08:00加载的同时系统对LSP进行语法检查, 我想不能在加载阶段就运行(alert \"hello\")吧. 建议你自己编一个加载的LSP.
(defun c:msg() (alert "hello") ) 这个是我的文件内容,有什么方法可以加载以后不用输入 msg直接就可以执行呢?
发表于 2004-3-10 18:54:00 | 显示全部楼层
如果你的程序只有下面一句就可以
(alert "hello")
发表于 2004-3-10 20:47:00 | 显示全部楼层
如果只是个例子而已,程序这样写
(defun c:msg()
(alert "hello")
(c:msg)
即可,你的程序内容随便写。。。
发表于 2004-3-10 21:32:00 | 显示全部楼层
你可以在acad2000.lsp中加上(load\\support\\hellop.lsp)它就可以自动加载了 在程序后加一个 (c:msg),它就自动运行了
 楼主| 发表于 2004-3-10 21:34:00 | 显示全部楼层
就是要这样的功能,谢谢飞哥~~送花一朵!
发表于 2004-3-11 12:31:00 | 显示全部楼层
不是飞哥,是飞姐!!
发表于 2004-3-11 12:56:00 | 显示全部楼层
晓雨发表于2004-3-11 12:31:00不是飞哥,是飞姐!!
GMT+8, 2025-5-14 10:49 , Processed in 0.181233 second(s), 28 queries , Gzip On.
