查看: 1597|回复: 4
各位大侠:在一个lisp程序中可否实现文件的打开和关闭。在程序不停止的情况下。
发表于 2004-3-10 18:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位指教
发表于 2004-3-10 18:49:00 | 显示全部楼层
;(open filename mode) ;(close file-desc) ;Example
(setq fil "SOMEFILE.TXT")
(setq x (open fil "r") ct 0)
(while (read-line x)
  (setq ct (1+ ct))
(close x)
发表于 2004-3-10 19:30:00 | 显示全部楼层
查一下教程里关于文件的函数不就行了.
 楼主| 发表于 2004-3-11 19:25:00 | 显示全部楼层
谢谢帮助。那如果要打开一个*.dwg呢?
是不是能啊?
谢谢指教。
发表于 2004-3-11 19:54:00 | 显示全部楼层
(defun openfile (fname / acadobj documents newDocument)
(setq acadobj (vlax-get-acad-object))
(setq documents (vla-get-documents acadobj))
(setq newDocument (vla-open documents fname))
(vla-put-activedocument acadobj newDocument) )
GMT+8, 2025-4-22 01:32 , Processed in 0.171899 second(s), 27 queries , Gzip On.
