查看: 919|回复: 1
[提问] 关于CAD数据输出到EXCEL的问题
发表于 2017-12-31 22:31:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
附件中是一个台湾吴永进编写的将多段线顶点坐标输出到EXCEL的程序,但是每次运行都会重新打开一个新的EXCEL文件。需要如何修改一下,可以让程序只在第一次运行的时候打开EXCEL文件,后面再运行的时候,可以把其他多段线的坐标值追加到第一次打开的表格后面。
发表于 2018-1-2 11:23:20 | 显示全部楼层
有现成的就照用呗——
没看代码,不过无非是getobject还是createobject获得excel进程。createobject保险一些,确保能够获得正确的空excel文件;如果如你所愿,变成了getobject,那么如果同时打开了多个excel进程,会返回那个进程就说不定了——你可以说自己只开一个excel肯定返回正确的,反正有且仅有一个,错也错不了,但一个考虑周全的程序不能只考虑这种最简单状态,如果用户开了多个文件,返回了其它打开的文件,然后把那个文件的数据给修改了,骂程序弱智的人会更多。
GMT+8, 2025-5-19 18:59 , Processed in 0.166129 second(s), 27 queries , Gzip On.
