查看: 8238|回复: 33
[讨论] 如何将dwg文件变为不可编辑状态???????
发表于 2018-1-1 20:13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD打开或用其它软件打开,只可查看DWG实体属性,但不可编辑,不可添加,有什么好的方法和建议吗?
发表于 2018-1-8 10:51:04 | 显示全部楼层
lifuq1979 发表于 2018-1-6 17:36
也许这个软件符合你要求CAD图纸加密
不看好这类软件。。。
从本质上来说,说白了这种还停留在靠传统的“秘不外传”保护自己的最最初级阶段,别人侵权了就毫无办法自认倒霉。估计也就中国人在干。。。如果你的图纸真的价值连城,别说给电子版了,就算手绘版,人家找几个绘图员照描一次出来,投入的资金跟“价值连城”比起来也是九牛一毛,根本防不住。所以才会有版权,我防不了你抄,但是你用用试试,你敢用就罚你个倾家荡产!
从技术上来说,你可以控制acad打开的前后阶段,自己先把文件加密,打开时需要你的钥匙(插件)才能正常显示,退出时再使用钥匙加密,这样似乎可以强迫对方使用你的钥匙(插件),但这样就需要对方配备你的钥匙,对于绝大多数情况下业主是不会接受的。抛开这个致命缺陷,假设进出门时候需要钥匙,那么进门后是ACAD控制的,你钥匙只能控制手工操作这个大门,可是还有别的后门啊,比如程序。既然你在ACAD中显示了这个图元,ACAD能够读取,你就不能阻止程序通过ACAD读取这个图元信息,各种禁止手工复制修改啥的直接跳过去。
发表于 2018-2-22 17:14:35 | 显示全部楼层
挚友01 发表于 2018-2-15 16:56
有些大软件都是由小程序开始,我先探探路,第一点,我是要对已有的DWG文件进行修改,一般文件都是有文件头= ...
想法不错,但步子迈得太大,还不会爬,不说想跑了,直接就想奔月!
dwg格式不知道acad有没有公布,不过既然有很多公司产品都兼容acad格式,那么他们也应该是知道dwg格式的(不过似乎传说大多也是用autodesk提供的接口),所以理论上这个格式是可以获得的——但是个人力量需要花多少时间,一年十年百年,那是一个不得不考虑的问题。
加入自定义小程序,就算加上了一段代码可以执行某些命令吧,也需要打开的那个程序认可才能执行。比如你叫一声饿,只有你爸妈才知道听到了去做饭,别人听到都直接无视。
最后,楼主思维实在太开阔,几个回帖内容都彼此不相干,实在有异常人~
发表于 2018-1-3 16:04:24 | 显示全部楼层
如果只是为了防止用户擅自修改引起纠纷,程序上很简单啊,以打印出来的纸版或者PDF为准,dwg文件只是作为额外方便,不作准的。大家合同上说明白了就可以了。你文件交出去了,用户改不改你不能控制,就好像你买了车,出了安全事故,厂家负责;你私自改装出事,责任自负。
就技术上来说,你给了源文件,你就阻止不了用户修改,哪怕采取种种手段让用户不能在当前文件上修改,也预防不了用户拷出去修改。你说的“已有的现成的那软件”,没具体听说过,不了解详情。就算拦截了acad的修改保存命令改写了,用户在一台空机器上打开,绕开你的拦截插件就跳过去了。如果说改软件的机制是必须通过加载插件才能正常显示,不加载插件就不能正常显示,也不大能防止用户从自动产生的备份文件里把正常的dwg文件拷走。
发表于 2018-1-2 11:15:47 | 显示全部楼层
文件加只读
 楼主| 发表于 2018-1-2 15:34:20 | 显示全部楼层
只读谁都将其变为可写,况且还要能查询到每个实体的属性...
发表于 2018-1-2 15:39:01 | 显示全部楼层
加密成EXE  不过也可以破解
发表于 2018-1-2 17:01:35 | 显示全部楼层
说白了你这要求不现实,你还是说说你的最终目的吧,大家给你想个其它方法。
如果你有资源,把文件发布为bentley的imodel,就可以实现,imodel设计出来就是只读文件。
 楼主| 发表于 2018-1-3 13:54:27 | 显示全部楼层
是我们的图纸都有电子签署,原图给他们了,就怕他们擅自修改,到时还要起争议。只提供可查询的文件-电子移交,有什么可以实际的软件,我可以建议我们公司购买。。。
 楼主| 发表于 2018-1-3 14:31:58 | 显示全部楼层
实际这类功能实现起来并不难,已有的现成的那软件是CAD高手开发的,我们论坛也都是CAD高手啊...
现在我需要的是:
1)打开某个dwg文件时,这个文件里是否能加入触发器(文件打开过程),这就需要了解文件打开时的运行过程和机理,2)触发器如何编制,有没有这方面的资料可提供一下参考?只要这2个能实际,说白了也就是一个插件的事....
发表于 2018-1-3 15:30:03 | 显示全部楼层
没必要这么麻烦,直接注册验证文件MD5, 以MD5符合的DWG为准
 楼主| 发表于 2018-1-3 16:00:06 | 显示全部楼层
只可查看DWG实体属性,但不可编辑,我是要能查看图中所有实体的属性,不是只单纯的加密文件
GMT+8, 2025-5-19 17:52 , Processed in 0.732584 second(s), 27 queries , Gzip On.
