查看: 1115|回复: 7
cad选择外部参照的集合
发表于 2018-1-3 15:22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,我在用vb做cad的二次开发,现在我想选择每张图纸中 “外部参照”
其中代码是   ft(0) = 100: fd(0) = “AcDbBlockReference”
但是在调试的时候发现选择的好像不是   外部参照的集合   请问哪里有问题?
发表于 2018-1-10 08:50:17 | 显示全部楼层
用这个试一下ft(0) = 0: fd(0) = “insert”
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:15:57 | 显示全部楼层
已经解决了,也是用的这个办法,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:16:22 | 显示全部楼层
已经解决了,也是用的这个办法,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:16:19 | 显示全部楼层
已经解决了,也是用的这个办法,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-10 09:26:47 | 显示全部楼层
请教下,这种fd  后面的对象名称  怎么获取  我用debug 获得objectname,获得对象的名  好像也不对
发表于 2018-1-10 10:40:32 | 显示全部楼层
这个不需要获取,直接在CAD的帮助中查找就可以了,不过有一些特殊的是查不出来的。
有关 DXF 组码的完整列表,请参见《DXF 参考手册》中的“组码值类型”。
发表于 2018-5-13 13:21:27 | 显示全部楼层
DXF 组码怎么难弄
GMT+8, 2025-5-23 08:28 , Processed in 0.261583 second(s), 23 queries , Gzip On.
