查看: 9422|回复: 31
[源码] 修改excel中的属性值,使图形中的属性跟随变化
发表于 2018-1-3 23:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里面有相关的程序,这次放上来新版(V1.9)
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 工具|主题: 71, 订阅: 6
  • · excel|主题: 80, 订阅: 4
发表于 2018-1-10 17:47:42 | 显示全部楼层
这是楼主的吗?不是LEE的吗??
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:17:42 | 显示全部楼层
longer1000 发表于 2018-1-7 21:47
能不能对多个属性块在模型和图纸空间同时修改
可以的,  程序第138行改为(setq utb:lay nil) ,就可以模型空间和图纸空间同时修改属性
 楼主| 发表于 2018-1-10 21:16:19 | 显示全部楼层
hao3ren 发表于 2018-1-4 11:14
这个只能在布局里面吗?模型里行不行
可以的,  程序第138行改为(setq utb:lay nil) ,就可以模型空间修改属性
 楼主| 发表于 2018-1-3 23:48:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-4 11:14:38 | 显示全部楼层
这个只能在布局里面吗?模型里行不行
发表于 2018-1-4 21:27:36 | 显示全部楼层
谢谢分享呀
发表于 2018-1-5 09:01:10 | 显示全部楼层
拿着LEE大神的程序来论坛收费???
发表于 2018-1-7 20:35:20 | 显示全部楼层
很厉害的程序,把这个扩展一下,会很有用处的。
发表于 2018-1-7 21:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-1-8 11:01:46 | 显示全部楼层
不知道怎样连接cad里面的标注到excel表格?
发表于 2018-1-8 13:36:09 | 显示全部楼层
哇偶,很厉害的样子
GMT+8, 2025-12-2 09:01 , Processed in 0.165208 second(s), 31 queries , Gzip On.
