查看: 12668|回复: 43
[讨论] 悬赏5个明经币,自己写的烂尾程序求优化!!!(ljb制作)
发表于 2018-1-10 15:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
忍无可忍,无须再忍!此人小人一个,2017年10月份要我帮忙给他一个批量插图插件,该插件是我自己独立完成的。当时我拒绝了他,然后他立马翻脸。事情本来过去2个月了,我以为我们个过个的生活,没想到此人如此记仇,睚眦必报,从2017年10月份至今,一直在论坛拿私人恩怨搞事,现在在明经论坛,只要是我的帖子,就有他的恶意评论!到处造谣生事,请求版主、明总执法,那怕把我也封号了我也认了。我在群里已经说得很明白了,视频我分享给我的朋友,或者说是我学生。说假话不得好死。至于你,呵呵,不给帮忙就翻脸,过去2个月了,小人一个。
主要是实现多段线拐点的自动连接。(ljb制作)
目的:探讨学习,优化以及实现多段线拐点的自动连接的通用性。
主要是算法,点集的算法优化!!!谢谢大神了!!!
  • (defun ljb-jc-plinexy (e / a q m p)
  •   (setq a(vlax-ename->vla-object e)
  •     q(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-Coordinates a)))
  •     m(vla-get-objectname a)
  •     a 0
  •     m(if (= m "AcDb3dPolyline")3 2))
  •   (repeat(/ (length q) m)
  •     (cond((= m 2)(setq p1 (list(nth a q) (nth(+ a 1)q))))
  •       ((= m 3)(setq p1(list(nth a q)(nth(+ a 1)q)(nth(+ a 2)q)))))
  •     (setq p(if(member p1 p)p(append p(list p1)))
  •       a(+ a m)))
  •   p)
  • (defun fsort (e1 e2)
  •   (if (= (car e1) (car e2))
  •     (< (cadr e1) (cadr e2))
  •     (< (car e1) (car e2))
  • (defun BF-list-same (lst)
  •   (if lst
  •     (if (member (car lst) (cdr lst))
  •       (cons (car lst) (BF-list-same (vl-remove (car lst) (cdr lst))))
  •       (BF-list-same (vl-remove (car lst) (cdr lst)))
  • (defun ljb-list-same (lst)
  •   (if lst
  • (defun ljb-List-ReplaceIndex (oldlst index item)
  •   (if (zerop index)
  •     (append (list item) (cdr oldlst))
  •     (cons (car oldlst)
  •       (BF-list-replaceindex (cdr oldlst) (1- index) item)
  • (defun BF-List-ReplaceIndex (oldlst index item)
  •   (if (zerop index)
  • (defun ljb-tf (lst / po_last_lst po_last_lst_1 qc_lst temp_lst temp_lst4 temp_lst5 y)
  •   (setq po_last_lst (vl-sort lst 'fsort))
  •   (setq qc_lst (ljb-list-same po_last_lst))
  •   (setq y 0)
  •   (repeat (length qc_lst)
  •     (setq temp_lst (nth y qc_lst))
  •     (setq po_last_lst (vl-remove temp_lst po_last_lst))
  •     (setq y (1+ y))
  •   (setq po_last_lst_1 (append qc_lst po_last_lst))
  •   (setq po_last_lst_1 (vl-sort po_last_lst_1 'fsort))
  •   (setq temp_lst4 (nth 4 po_last_lst_1))
  •   (setq temp_lst5 (nth 5 po_last_lst_1))
  •   (setq po_last_lst_1 (ljb-List-ReplaceIndex po_last_lst_1 5 temp_lst4))
  •   (setq po_last_lst_1 (ljb-List-ReplaceIndex po_last_lst_1 4 temp_lst5))
  •   (progn (command "_.PLINE")
  •     (foreach n po_last_lst_1 (command n))
  •     (command ""))
  • (defun c:tf (/ *acad* *doc* *error* cecolor_bak celtype_bak clayer_bak ename ename1 entmakelst first i i1 osmode_bak po_lst po_lst_lst s ss ss1 textstyle_bak)
  •   (vl-load-com)
  •   (setq *ACAD*  (vlax-get-acad-object)
  •     *DOC*   (vla-get-ActiveDocument *ACAD*)
  •   (defun *error* (msg)
  •     (vlax-invoke-method *DOC* 'EndUndoMark)
  •     (princ msg)
  •     (princ)
  •   (vlax-invoke-method *DOC* 'StartUndoMark)
  •   (setvar "cmdecho" 0)
  •   (setq osmode_bak (getvar "osmode"))
  •   (setvar "osmode" 0)
  •   (setq clayer_bak (getvar "clayer"))
  •   (setq cecolor_bak (getvar "cecolor"))
  •   (setq celtype_bak (getvar "celtype"))
  •   (setq textstyle_bak (getvar "textstyle"))
  •   (setq ss (ssget))
  •   (setq po_lst_lst nil)
  •   (repeat (setq i (sslength ss))
  •     (setq ename (ssname ss (setq i (1- i))))
  •     (cond ((and (= (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename) 'ObjectName ) "AcDbPolyline")
  •              (or (= (length (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename) 'Coordinates )) 4) (= (length (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename) 'Coordinates )) 6)))
  •             (progn (setq po_lst (ljb-jc-plinexy ename))
  •               (setq po_lst_lst (append po_lst po_lst_lst))
  •       ((= (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename) 'ObjectName ) "AcDbBlockReference")
  •         (progn
  •           (setq entmakelst (entget ename))
  •           (setq ss1 (ssadd))
  •           (setq first (entlast))
  •           (command "_.EXPLODE" ename "")
  •           (while
  •             (setq s (entnext first))
  •             (setq ss1 (ssadd s ss1) first (entnext first))
  •           (repeat (setq i1 (sslength ss1))
  •             (setq ename1 (ssname ss1 (setq i1 (1- i1))))
  •             (if (and (= (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename1) 'ObjectName ) "AcDbPolyline")
  •                   (or (= (length (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename1) 'Coordinates )) 4) (= (length (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object ename1) 'Coordinates )) 6)))
  •               (progn (setq po_lst (ljb-jc-plinexy ename1))
  •             (entdel ename1)
  •   (if entmakelst
  •     (progn
  •       (entmake entmakelst))
  •   (ljb-tf po_lst_lst)
  •   (setvar "osmode" osmode_bak)
  •   (setvar "clayer" clayer_bak)
  •   (setvar "cecolor" cecolor_bak)
  •   (setvar "celtype" celtype_bak)
  •   (setvar "textstyle" textstyle_bak)
  •   (setvar "cmdecho" 1)
  •   (princ)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2018-1-10 15:28:15 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-10 17:32:37 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-11 06:34:26 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-1-11 08:55:56 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-11 09:01:44 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-11 13:47:38 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-11 15:47:25 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2018-1-11 15:47:48 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2018-1-11 16:10:42 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-11-15 09:57 , Processed in 0.186285 second(s), 26 queries , Gzip On.
