查看: 2567|回复: 2
[求助]还有一个问题,自动识别图形文件的代码页能否用AutoLISP语言实现?
发表于 2002-8-13 13:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用R14一打开一个图形文件,首先就识别该图形文件的代码页,如果代码页为ANSI_1252,就自动以修复的方式来打开这个文件。因为有一部分图形文件的代码页我已经转换成ANSI_936或GB2312,但文件的版本仍为R13。请指教!
发表于 2002-8-13 21:50:00 | 显示全部楼层
变量Dwgcodepage
变量Dwgcodepage
 楼主| 发表于 2002-8-14 12:30:00 | 显示全部楼层
非常感谢!
GMT+8, 2025-8-10 04:08 , Processed in 0.111391 second(s), 25 queries , Gzip On.
