查看: 2329|回复: 2
[2010] 怎么用CAD编辑器把PDF转换CAD
发表于 2018-1-11 16:41:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
PDF文件格式,能够保证文件在别人输出阅览的时候不会被修改,是不能进行编辑的。我们可以将PDF文件转换成CAD格式,可以批量转换,可以将其中一页或者几页另存为几页或者多页dwgpdf格式文件,用兼查看器、编辑器转换器的CAD编辑器来操作。
操作的方法:
1首先,我们可以快速安装一个迅捷CAD编辑器。
2点击左上角“文件”,点击下面的“批处理”,再次点击右侧“批处理”进入窗口。
3进入批处理点击“添加文件”,并对需要进行转换的文件进行添加。
4点击下面的“输出格式”的下拉框,选择转换为CAD格式,有两种分别是dwgdxf
5点击批处理右下角的“浏览”,选择保存文件位置,之后点击“开始”转换就可以了。
这是一个非常轻松且全面的操作方法,可以将批量的文件转换成CAD格式或者其他格式,也能够快速看图,用起来非常全面,功能够用。CAD编辑器http://cad.xjpdf.com/
发表于 2018-5-17 11:59:20 | 显示全部楼层
感谢大家支持!
发表于 2024-10-20 15:02:23 | 显示全部楼层
我有个迅捷APP 可以转,免费的
GMT+8, 2025-5-24 04:19 , Processed in 0.169375 second(s), 28 queries , Gzip On.
