查看: 863|回复: 4
[提问] 关于entmake生成普通块的问题
发表于 2018-1-11 23:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在网上找了一段代码,用entmake生成普通块。但是发现了一个问题,生成的块用块编辑时块的位置跳动,用这个块做出的最大包围框位置也跑掉了,求高手优化,代码作者不详,还是很感谢原作者提供的代码
  1. (defun emkblk (ss pt name / i)
  2.   (entmake (list '(0 . "block") (cons 2 name) '(70 . 0) (cons 10 pt)))
  3.   (repeat (setq i (sslength ss))    (entmake (cdr (entget (ssname ss (setq i (1- i))))))  )
  4.   (entmake '((0 . "ENDBLK")))
  5.   (command "_.erase" ss "")
  6.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  7. )
发表于 2018-1-13 23:52:54 | 显示全部楼层
加一句(command "ucs" "w")
发表于 2018-1-12 11:55:52 | 显示全部楼层
你说的这种问题我在手动建块的时候也遇到过,不知道是什么原因
发表于 2018-1-12 17:44:15 | 显示全部楼层
只能证明和这段代码关系不大。。
传dwg
传获取包围框的lsp
发表于 2018-1-13 09:09:29 | 显示全部楼层
需在原点制块,即:PT = '(0 0 0)
其它的,需自己思索
GMT+8, 2025-5-19 19:22 , Processed in 0.231698 second(s), 27 queries , Gzip On.
