查看: 3510|回复: 11
[提问] 如何把图纸中的块分别另存为DWG文件?
发表于 2018-1-16 19:28:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张图里有几百个块,如何把块分别另存为DWG文件?
发表于 2018-1-16 21:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
板凳 masterlong 2010-5-27 00:04 输出所有块 (defun c:wab()  (setq bk_list '())  (setq aa (tblnext "block" T))  (if aa (setq aa (cdr (assoc 2 aa))))  (if aa (setq bk_list (cons aa bk_list)))  (while (setq aa (tblnext "block"))   (setq aa (cdr (assoc 2 aa)))   (setq bk_list (cons aa bk_list))  )  (prin1 bk_list)  (foreach x bk_list   (if (findfile (strcat "d:\\eeeeeeeeee\\" x ".dwg"))    (command "wblock" (strcat "d:\\eeeeeeeeee\\" x) "y" "=")    (command "wblock" (strcat "d:\\eeeeeeeeee\\" x) "=")   )  )  (princ "\n+++") (princ) )
发表于 2018-1-19 08:53:11 | 显示全部楼层
加载XLRX_API函数库
  1. (defun c:blk2dwg (/ d r b)
  2.   (if (setq path (XLRX-File-GetFolder))
  3.     (while (setq d (tblnext "block" (null d)))
  4.       (xlrx-doc-wblock
  5.   (setq b (cdr (assoc 2 d)))
  6.   (strcat path b ".dwg")
  7.       )
  8.     )
  9.   )
  10.   (princ)
  11. )
发表于 2018-1-22 17:02:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2018-1-19 08:53
加载XLRX_API函数库
G版大神,这种带表格的,固定位置的图纸呢
发表于 2018-1-16 20:30:57 | 显示全部楼层
通常是调用 Wblock 命令
发表于 2018-1-17 10:35:16 | 显示全部楼层
批量写块命令,一开始的需要指定文件夹。
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:48:24 | 显示全部楼层
十分感谢大家的回复。
 楼主| 发表于 2018-1-21 19:49:54 | 显示全部楼层
加载XLRX_API函数库
我的 XLRX_API 函数库 过期了
发表于 2018-1-22 11:22:36 | 显示全部楼层
anywn1980 发表于 2018-1-21 19:49
我的 XLRX_API 函数库 过期了
论坛重新下载!
发表于 2018-1-22 11:34:25 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2018-1-22 11:22
论坛重新下载!
近距离遇G版,马一个
GMT+8, 2025-5-19 22:08 , Processed in 0.199959 second(s), 29 queries , Gzip On.
