查看: 1213|回复: 0
怎么把cad文件怎么批量转换成pdf格式?
发表于 2018-1-18 11:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用CAD图纸时,经常需要把cad图纸转换成pdf格式,可是有的小伙伴还不知道最简单的使用方法,下面小编就教大家一个简单又快速的方法,快来一起看看吧!
   首先:
       1:打开迅捷CAD编辑器,然后在左上方选中"文件"这一栏,在文件菜单中选择“批处理”,再点击右边的“批处理”按钮,之后会打开一个批处理的窗口。
       2:接着我们在窗口中选择“添加文件”或“加入文件夹”的按钮,把我们所需要转换的文件用“Ctrl键”批量选中,接着用“鼠标左键”进行选择,再单击“选中按钮”,把文件添加到需要转换的窗口中。
       3:接着我们在下方的“输出格式”栏选中我们要使用的pdf格式,在窗口右侧可选择文件的宽度、高度、色彩等等...
       4:接着在右下方的输出目录栏中单击“浏览”按钮,选择转换后的文件需要存储的位置。设置完成后单击下方的“开始”按钮,等待几秒文件就处理好了。
       5:转换完成后会弹出“批量日志文件”的小窗口,可直接关闭,在关闭“批处理”窗口。
       6:最后在我们所存储的文件夹中就可查看我们转换后的PDF文件了。
大家看完小编的讲述后,是不是觉得既简单又方便呢,小伙伴们快动起手来一起试试看吧!迅捷cad编辑器:http://www.xunjiecad.com/
GMT+8, 2025-5-19 11:34 , Processed in 0.157151 second(s), 24 queries , Gzip On.
