查看: 617|回复: 4
[提问] 如何实现这样的效果?
发表于 2018-1-23 10:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,根据左边的文字,如何实现右边文字镂空效果?谢谢!!!
发表于 2018-1-24 09:16:25 | 显示全部楼层
看不出是什么规则,为什么电要分三分,而不是像梯一样,每一笔画变成独立的闭合曲线。
发表于 2018-1-24 12:00:46 | 显示全部楼层
规则应该是每一块都没有洞,可以按右图挖空去喷漆。左边的电挖空的话,中间的孔就没了。
这应该只能靠人去创建吧,程序估计非常难。
 楼主| 发表于 2018-1-24 12:17:53 | 显示全部楼层
这应该只能靠人去 ...
是的,是在一块板上去镂空,需要把一些地方连起来,不要丢失分离。由于字比较多,如果单独一笔一笔检查,修剪,太让费时间和精力,有什么好的方法呢?
发表于 2018-1-24 13:45:44 | 显示全部楼层
如果不需要最优化的,那么在有孔的地方中间用短线连起来就可以了。比如0是做不到留中间孔的,那么上下各连一小段,变成()不就可以了。
GMT+8, 2025-6-18 04:08 , Processed in 0.115187 second(s), 26 queries , Gzip On.
