查看: 1614|回复: 2
[提问] 命令行可否设置动态块可见性状态
发表于 2018-1-30 14:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令行可否设置动态块可见性状态。
可以的话是哪个命令?bvstate要在块编辑器中才能用。
发表于 2018-1-31 09:25:12 | 显示全部楼层
介绍一下这个 动态块的“可见性”属性。我怎么把它关了,块还是显示呢?
 楼主| 发表于 2018-1-31 15:02:44 | 显示全部楼层
可见性是指块内部的图元是否可见,不是指块本身。可见性设置可以将块内部的图元按照类似cad图层一样的效果实现是否可见。然后通过块外面的按钮选择哪部分可见。
GMT+8, 2025-5-19 19:47 , Processed in 0.166309 second(s), 26 queries , Gzip On.
