查看: 1051|回复: 4
[提问] 为什么我设置的局部变量没有用?(defun c:oo (/ ss s1 s2)
发表于 2018-2-17 15:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我设置的局部变量没有用 变量里一直都有值 每次都只有在程序最后每个变量赋NIL
哪位给告诉我下,怎么设置全局和局部变量,谢谢……
  1. (defun c:oo (/ ss s1 s2)
  2.   (setq osmode_bak (getvar "osmode"))
  3.   (setvar "osmode" 0)
  4.   (princ "\n请选取要偏移的直线:")
  5.   (setq ss (ssget ))
  6.   (if (not ss)
  7.     (progn (princ "\n提示:未选中直线,程序退出!\n")
  8.       (setvar "osmode" osmode_bak)
  9.       (exit)
  10.     )
  11.   )
  12.   (if (= 1 (sslength ss))
  13.     (progn
  14.       (setq s1 nil)
  15.       (setq s2 nil)
  16.       (setq s3 nil)
  17.       (setq s1 (ssname ss 0))
  18.       (setq s2 (getpoint ))
  19.       (setvar "osmode" osmode_bak)
  20.       (command "OFFSET" "100" s1 s2 "")
  21.       (command "OFFSET" "750" s1 s2 "")
  22.       (command "OFFSET" "800" s1 s2 "")
  23.       (command "OFFSET" "1500" s1 s2 "")
  24.       (command "OFFSET" "2200" s1 s2 "")
  25.     )
  26.   )
  27.   (setvar "osmode" osmode_bak)
  28. )
发表于 2018-2-17 22:12:15 | 显示全部楼层
变量? 那个变量?
发表于 2018-2-19 13:04:29 | 显示全部楼层
ss s1 s2是局部变量,s3是全局变量
发表于 2018-5-16 16:08:02 | 显示全部楼层
局部变量和全局变量,如何区别设置,我的小程序,把里面的所有变量设为局部变量,程序反而不起作用了,把这些局部变量都去掉不定义它,程序可以正常使用,这是为什么呢?
发表于 2019-3-11 17:44:25 | 显示全部楼层
zzl9105 发表于 2018-5-16 16:08
局部变量和全局变量,如何区别设置,我的小程序,把里面的所有变量设为局部变量,程序反而不起作用了,把 ...
必须注明写局部变量吗,默认空白不写行不行呢
GMT+8, 2025-5-19 01:21 , Processed in 0.154965 second(s), 25 queries , Gzip On.
