查看: 3780|回复: 16
[提问] 请问如何删除同时落在在p1和p2两点上的直线
发表于 2018-2-24 15:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
请问如何删除同时落在在p1和p2两点上的直线,谢谢了(defun c:13()
(setq p1 (getpoint "\n请指定第一点"))
(setq p2 (getpoint p1 "\n请指定第二点"))
(command "erase",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
(princ))
最佳答案
查看完整内容
(ssget "x" (list '(0 . "LINE") '(-4 . "") )) sorry! Copy后忘了订正 已改如上
发表于 2018-2-24 15:26:34 | 显示全部楼层
(ssget "x"
(list
   '(0 . "LINE")
     '(-4 . "<OR")
       '(-4 . "<AND")
          '(-4 . "=,=,*") (cons 10 p1)
          '(-4 . "=,=,*") (cons 11 p2)
       '(-4 . "AND>")
       '(-4 . "<AND")
          '(-4 . "=,=,*") (cons 10 p2)
          '(-4 . "=,=,*") (cons 11 p1)
       '(-4 . "AND>")
     '(-4 . "OR>")
sorry! Copy后忘了订正
已改如上
发表于 2018-2-24 18:25:19 | 显示全部楼层
是指 单一线段 吗?
发表于 2018-2-24 19:16:35 | 显示全部楼层
(defun c:tt()
(command "erase" "f" p1 p2 "" "")
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:15:46 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-2-24 18:25
是指 单一线段 吗?
是的,其它的图元不处理
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:16:30 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2018-2-24 19:16
(defun c:tt()
这样会删除很多东西了
 楼主| 发表于 2018-2-24 20:17:50 | 显示全部楼层
如图,只删除红色的那根直线
发表于 2018-2-24 21:20:56 | 显示全部楼层
若四方框是 'LINE' 单纯些
若非是 请给出足够的样本(*.Dwg)供调试
 楼主| 发表于 2018-2-24 21:43:51 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-2-24 21:20
若四方框是 'LINE' 单纯些
有劳大师了
 楼主| 发表于 2018-2-24 22:58:10 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2018-2-24 22:34
(ssget "x"
(list
   '(0 . "LINE")
非常感谢Andyhon长老热情帮忙,从左上到右下,左下到右上可以,其它方向的不行。
方便方便再帮整合一下吗?
(defun c:13()
(setq ss1 (ssget "x"
(list
   '(0 . "LINE")
     '(-4 . "<OR")
       '(-4 . "<AND")
       '(-4 . "AND>")
       '(-4 . "<AND")
       '(-4 . "AND>")
     '(-4 . "OR>")
(setq ss2 (ssget "x"
(list
   '(0 . "LINE")
     '(-4 . "<OR")
       '(-4 . "<AND")
       '(-4 . "AND>")
       '(-4 . "<AND")
       '(-4 . "AND>")
     '(-4 . "OR>")
(command "erase" ss1 "")
(command "erase" ss2 "")
(princ))
GMT+8, 2025-5-19 14:07 , Processed in 0.197959 second(s), 26 queries , Gzip On.
