查看: 832|回复: 4
求助:VB打开图形添加文字问题
发表于 2018-2-27 16:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VB打开一个文件后,后面还有代码添加一些文本,但是试了好多次最后都是只打开了文件,没有添加文本,个人感觉好像是因为CAD打开文件较慢,VB命令过来时,图形还未完全打开造成的,想问问大家有什么办法解决吗
发表于 2018-2-28 09:46:50 | 显示全部楼层
确定是acad没打开?vb代码应该是同步执行的,前面没执行完不会执行后面的。一步步执行,确保acad完全打开了在执行后面的添加文本代码,然后就知道了。
发表于 2018-3-1 12:10:09 | 显示全部楼层
图形不完全打开是不可能执行后面的命令的,因此你分析的原因是不对的。
发表于 2018-3-1 12:11:15 | 显示全部楼层
个人认为你有可能是没有刷新导致文字不显示或者没有保存文件导致写好的文字丢失的可能性比较大。
发表于 2018-3-1 12:12:22 | 显示全部楼层
最好还是把代码发出来,以便发现问题。
GMT+8, 2025-5-23 09:35 , Processed in 0.236870 second(s), 23 queries , Gzip On.
