查看: 8332|回复: 25
[提问] 恳请大师帮忙优化一下打印图框排序问题
发表于 2018-3-8 23:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
恳请大师帮忙优化一下打印图框排序问题
源码是本论坛上的,在此谢过作者,也有大师帮改了一些,自己也改了一下打印选项,现在只差排序问题,排序有点乱。恳请大师们帮忙修改一下。
希望改为先从左到又,从上到下排序并按顺序打印,再此先谢过了
;框选矩型图框批量打印 langjs 2012-6-18 ;http://bbs.mjtd.com/thread-94175-1-1.html
(defun c:13(/ ent fx i maxpoint xx0 xy0 minpoint x0 y0 os pmax pmin ptlist dybj bj tcm ys)
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
(setq tzsl(ssadd) dybj(ssadd) )
;  (princ "\n请选取要打印的矩形图框:")
;  (setq tzsl (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(8 . "图框") '(90 . 4))))
(setq
dayin '()
tzsl '()
dyfs '()
dyj '()
A? '()
dy '()
(setq dayin 1)  ;打印调用标记
(sexuan?)  ;按颜色选择对象
  (setq tzsl (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(if (/= tzsl nil)(progn
(setq tcm "3不打印")  ;图层名
(setq ys 200)         ;图层颜色
(if (not (tblsearch "layer" tcm)) (progn ;判断图层是否存在
(command (setq la (getvar"clayer")) "layer" "m" tcm "C" ys "" "" "N" "" "" "clayer" la)
) )  ;不存在则新建图层
  (setq n (sslength tzsl) i 0)
  (setq dybj (ssadd))  ;打印标记集
  (repeat n
    (setq ent (ssname tzsl i))
    (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'minpoint 'maxpoint)
    (setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint)  pmin (vlax-safearray->list minpoint)
x0(car pmin)
y0(cadr pmin)
xx0(car pmax)
xy0(cadr pmax)
(if (= L? nil)(setq L? "L"))  ;打印方向
(if (= P? nil)(setq P? ""))  ;打印方向
    (if (>= (- xx0 x0) (- xy0 y0)) (setq fx L?)(setq fx P?) )
    (grdraw (list x0 y0 0) (list xx0 xy0 0) 1 1)  ;临时标记线
    (grdraw (list x0 xy0 0) (list xx0 y0 0) 1 1)  ;临时标记线
(if(setq bj(ssget "c" (list x0 y0)(list xx0 xy0)(list '(0 . "*text")(cons 8 tcm)(cons 62 ys)))) (command"erase"bj"") )  ;删除打印标记文字
(if (> i 98) (setq zigao(*(- xy0 y0)0.66)) (setq zigao(- xy0 y0)) )  ;打印标记文字高度
(setvar 'osmode 0)  ;关闭捕捉
    (entmake (list '(0 . "text")(cons 1(itoa(1+ i)))(cons 10(list x0 y0 0))(cons 40 zigao)(cons 8 tcm)(cons 62 ys) ))  ;写打印标记
(setvar 'osmode 1)  ;打开捕捉
    (ssadd (entlast) dybj)  ;打印标记集
    (setq ptlist (cons (list pmin pmax fx) ptlist))
    (setq i (1+ i))
(dyxx)  ;打印选项设置
(if (= dyj nil)(setq dyj (xtdyj)) )  ;默认为系统打印机
(if (= dyys nil)(setq dyys "monochrome.ctb"))  ;打印样式
(if (= A? nil)(setq A? "A4")) ;纸张选择
(if (= dyfs nil)(setq dyfs 1))  ;打印份数
(repeat dyfs
  (if (= dy 1)
      (setq i 0)
      (repeat (length ptlist)
        (setq ent (nth i ptlist )  pmin (car ent) pmax (cadr ent) fx (last ent))
(setq i (1+ i))
(setq sysl (itoa(-(length ptlist)i)) )  ;剩余数量
        (command "LOT" "Y" "" dyj A? "M" fx "N" "W" pmin pmax "F" "C" "Y" dyys "Y" "N" "N" "N" "Y")
        (princ (strcat "\n还剩 "sysl" 张""\n "))  ;剩余数量
(if(= sysl 0)(alert"已打印 "dyfs" 份,每份"i" 张,共"(* dyfs i)" 张"))
)  ;打印份数
(sssetfirst nil dybj)  ;亮显打印标记
(if (= dy 2)(command "erase" dybj "") )  ;空格删除打印标记
(setq
tzsl '()
dyfs '()
dyj '()
A? '()
dy '()
L? '()
P? '()
(setq dayin '())
(defun dyxx(/ dyaj)  ;打印选项
(princ(strcat"\n共选中 "(itoa (sslength tzsl))" 张图纸,右键打印,左键取消打印保留打印标记,空格取消打并删除打印标记,2~9为打印份数,1为pdf") )
(setq dyaj (grread)) (cond  ;(setq u (grread))回车后按任意键查看键值
((= (car dyaj) 25) (setq dy 1)) ;右键打印
((= (cadr dyaj) 48) (setq dy 1 dyfs(getint"\n请输入打印份数:"))) ;0输入打印份数
((= (cadr dyaj) 32) (setq dy 2))  ;空格取消打并删除打印标记
((= (cadr dyaj) 43) (setq dy 1 A? "A3"))  ;打印A3
((= (cadr dyaj) 49) (setq dy 1 dyj "pdfFactory Pro"))  ;1打印pdf
((= (cadr dyaj) 50) (setq dy 1 dyfs 2))
((= (cadr dyaj) 51) (setq dy 1 dyfs 3))
((= (cadr dyaj) 52) (setq dy 1 dyfs 4))
((= (cadr dyaj) 53) (setq dy 1 dyfs 5))
;;;依据多个标准选取物件,可以框选
;;;即可以有多个图层,多个颜色作为标准
;;;然后依据这个标准来框选并自动过滤掉不合标准的物体 upaarx(1295389245) 2014.05.20
(defun sexuan?(/ sys  name1 n1 nSSLen nTotal  lst1 pairLayer pairColor str1 lstF1 lstF2 lstF3 pt1 pt2 nOsmode p1 p2)
(command)(princ)
(setvar 'NOMUTT 1)
(if (= dayin 1)
(progn (princ"\n按颜色选择图框:")(setq sys (ssget":S")) )
(progn (princ"\n按颜色选择对象:")(setq sys (ssget)) ) )
(setvar 'NOMUTT 0)
(if (and (= sys nil)(= dayin 1))(progn (scdybj?) (setq dayin '()) ) );删除打印标记
        (if        (null sys)
                (exit)
        (setq        nSSLen (sslength sys)
                                n1                 0
                                nTotal 0
                                lstF3         (list)
                                lstF1         (list (cons -4 "<OR"))
        (while (< n1 nSSLen)
                (setq        lstF2                        nil
                                        name1                        (ssname sys n1)
                                        lst1                        (entget name1)
                                        pairLayer        (assoc 8 lst1);图层
                                        pairColor        (assoc 62 lst1);颜色
                (if        (null pairColor)
                        (setq pairColor (cons 62 256))
                (setq        lstF2        (list (cons -4 "AND>"))
                                        lstF2        (cons pairColor lstF2)
                                        lstF2        (cons pairLayer lstF2)
                                        lstF2        (cons (cons -4 "<AND") lstF2)
                                        str1        (strcat (cdr pairLayer) (itoa (cdr pairColor)))
                (if        (null (member str1 lstF3))
                        (setq        lstF3        (cons str1 lstF3)
                                                lstF1        (append lstF1 lstF2)
                (setq nTotal (1+ nTotal))
                (setq n1 (1+ n1))
        ) ;while
        (if        (= 1 nTotal)
                (setq lstF1 (cdr lstF1))
                (setq lstF1 (append lstF1 (list (cons -4 "OR>"))))
(princ"\n请框选对象:")
        (setq ss (ssget lstF1))
(setvar 'NOMUTT 0)
        (princ
                (strcat "\n共选到 " (itoa (sslength ss)) " 个对象")
        (sssetfirst nil ss)
(defun scdybj?()  ;删除选择的打印标记
(setvar 'NOMUTT 1)
(princ "\n请选择要删除的打印标记,空选删除当前可见的打印标记:")
(setq sk (ssget))
(setvar 'NOMUTT 0)
(if (= sk nil)
(progn (c:re)(scdybj) ) (scdybj) )
(defun scdybj()
(command "undo" "be"
"erase" (ssget "p" '((8 . "3不打印")(62 . 200)(0 . "*text")))""  ;删除文字
"undo" "e") )
;可见区域重生成(hbllw 2010-11-6)
(defun c:re(/ $screen atio ce ch ch2 hh hh2 k p1 p2 dim0 skdim0)
(setq $screen (getvar "screensize"))
(setq ch (getvar "viewsize"))
(setq ch2 (/ ch 2))
(setq ce (getvar "viewctr"))
(setq atio (/ (car $screen) (cadr $screen)))
(setq hh (* atio ch))
(setq hh2 (/ hh 2))
(setq p1 (polar (polar ce 0 hh2)(* 1.5 pi) ch2))
(setq p2 (polar (polar ce pi hh2)(* 0.5 pi) ch2))
(setq sk (ssget "c" p1 p2))
(setq k -1)
(if (= sk nil)(princ"\n没有对象")
(if (and (> (sslength sk) 0)(< (sslength sk) 5001) )
(repeat (sslength sk)
(entupd (ssname sk (setq k (1+ k)))))
(if (/= wzsl 61)(progn(princ(strcat"\n已刷新 "(itoa(sslength sk))" 个,")) ) )
(setq dim0 (ssget "p" '((0 . "dimension") (42 . 0) ) ) )
(if (/= dim0 nil)(progn
(command "Select" sk "r" dim0 "")(setq skdim0 (ssget ""))
(command "erase" dim0 ""(princ(strcat"\n已刷新 "(itoa(sslength skdim0))" 个, 删除 0 标注 "(itoa(sslength dim0))" 个") ) )
(princ(strcat"\n对象已超过 5000 个 ("(itoa(sslength sk))"个)"))
(princ))
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
樓主,在再個程序;自動保存到打印目錄,那麼該程序就完美了,我只會說555,技術還賄達到,改不了。555~~~  发表于 2018-6-20 09:05
发表于 2018-3-8 23:00:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:test(/ ent fx i maxpoint xx0 xy0 minpoint x0 y0 os pmax pmin ptlist dybj bj tcm ys)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4. (setq tzsl(ssadd) dybj(ssadd) )
  5. ;  (princ "\n请选取要打印的矩形图框:")
  6. ;  (setq tzsl (ssget (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(8 . "图框") '(90 . 4))))
  7. (setq
  8. dayin '()
  9. tzsl '()
  10. dyfs '()
  11. dyj '()
  12. A? '()
  13. dy '()
  14. )
  15. (setq dayin 1)  ;打印调用标记
  16. (sexuan?)  ;按颜色选择对象
  17.   (setq tzsl (ssget "p" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  18. (if (/= tzsl nil)(progn
  19. (setq tcm "3不打印")  ;图层名
  20. (setq ys 200)         ;图层颜色
  21. (if (not (tblsearch "layer" tcm)) (progn ;判断图层是否存在
  22. (command (setq la (getvar"clayer")) "layer" "m" tcm "C" ys "" "P" "N" "" "" "clayer" la)
  23. ) )  ;不存在则新建图层
  24.   (setq n (sslength tzsl) i 0)
  25.   (setq dybj (ssadd))  ;打印标记集
  26.   (repeat n
  27.     (setq ent (ssname tzsl i))
  28.     (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object ent) 'minpoint 'maxpoint)
  29.     (setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint)  pmin (vlax-safearray->list minpoint)
  30.                 x0(car pmin)
  31.             y0(cadr pmin)
  32.          xx0(car pmax)
  33.          xy0(cadr pmax)
  34. )
  35. (if (= L? nil)(setq L? "L"))  ;打印方向
  36. (if (= P? nil)(setq P? "P"))  ;打印方向
  37.     (if (>= (- xx0 x0) (- xy0 y0)) (setq fx L?)(setq fx P?) )
  38.     (setq ptlist (cons (list pmin pmax fx) ptlist))
  39.     (setq i (1+ i))
  40.   )
  41. (setq ptlist (Order-Pt ptlist))
  42.       (setq i 0)
  43.       (repeat (length ptlist)
  44.         (setq ent (nth i ptlist )  pmin (car ent) pmax (cadr ent) fx (last ent)
  45.           x0(car pmin)
  46. y0(cadr pmin)
  47. xx0(car pmax)
  48. xy0(cadr pmax)
  49. )
  50.     (grdraw (list x0 y0 0) (list xx0 xy0 0) 1 1)  ;临时标记线
  51.     (grdraw (list x0 xy0 0) (list xx0 y0 0) 1 1)  ;临时标记线
  52. (if(setq bj(ssget "c" (list x0 y0)(list xx0 xy0)(list '(0 . "*text")(cons 8 tcm)(cons 62 ys)))) (command"erase"bj"") )  ;删除打印标记文字
  53. (if (> i 98) (setq zigao(*(- xy0 y0)0.66)) (setq zigao(- xy0 y0)) )  ;打印标记文字高度
  54. (setvar 'osmode 0)  ;关闭捕捉
  55.     (entmake (list '(0 . "text")(cons 1 (itoa(1+ i)))(cons 10(list x0 y0 0))(cons 40 zigao)(cons 8 tcm)(cons 62 ys) ))  ;写打印标记
  56. (setvar 'osmode 1)  ;打开捕捉
  57.     (ssadd (entlast) dybj)  ;打印标记集
  58.         (setq i (1+ i))
  59. )
  60. (dyxx)  ;打印选项设置
  61. (if (= dyj nil)(setq dyj (xtdyj)) )  ;默认为系统打印机
  62. (if (= dyys nil)(setq dyys "monochrome.ctb"))  ;打印样式
  63. (if (= A? nil)(setq A? "A4")) ;纸张选择
  64. (if (= dyfs nil)(setq dyfs 1))  ;打印份数
  65. (repeat dyfs
  66.   (if (= dy 1)
  67.     (progn
  68.       (setq i 0)
  69.       (repeat (length ptlist)
  70.         (setq ent (nth i ptlist )  pmin (car ent) pmax (cadr ent) fx (last ent))
  71. (setq i (1+ i))
  72. (setq sysl (itoa(-(length ptlist)i)) )  ;剩余数量
  73.         (vl-cmdf "PLOT" "Y" "" dyj A? "M" fx "N" "W" pmin pmax "F" "C" "Y" dyys "Y" "N" "N"  "N"  "Y")
  74.
  75.         (princ (strcat "\n还剩 "sysl" 张""\n "))  ;剩余数量
  76.       )
  77.     )
  78.   )
  79. (if(= sysl 0)(alert"已打印 "dyfs" 份,每份"i" 张,共"(* dyfs i)" 张"))
  80. )  ;打印份数
  81. (sssetfirst nil dybj)  ;亮显打印标记
  82. (if (= dy 2)(command "erase" dybj "") )  ;空格删除打印标记
  83. (setq
  84. tzsl '()
  85. dyfs '()
  86. dyj '()
  87. A? '()
  88. dy '()
  89. L? '()
  90. P? '()
  91. )
  92. ))
  93. (setq dayin '())
  94.   (princ)
  95. )
  96. (defun Order-Pt (bdlist)           ;左右上下排序点表 by 秋枫(bdlist)
  97. (setq bdlist (vl-sort bdlist
  98.   '(lambda (f1 f2 / pmin pmax rt x1 y1 x2 y2 vs)
  99.           ; x1, y1对应于第一组的图框中心点的坐标
  100.      (setq pmin (car f1) pmax (cadr f1))
  101.      (setq x1 (* (+ (car pmin) (car pmax)) 0.5))
  102.      (setq y1 (* (+ (cadr pmin) (cadr pmax)) 0.5))
  103.      (setq pmin (car f2) pmax (cadr f2))
  104.      (setq x2 (* (+ (car pmin) (car pmax)) 0.5))
  105.      (setq y2 (* (+ (cadr pmin) (cadr pmax)) 0.5))
  106.
  107.      (setq rt (> y1 y2))
  108.           ;优先Y坐标比较,大的话在前
  109.      (if  (and (null tr) (equal  y1 y2 1e1))
  110.           ;Y坐标相同时,比较X坐标,小的话在前
  111.        (progn
  112.              (setq rt (< x1 x2))
  113.              (prompt "相等\n")
  114.          )
  115.      )
  116.      rt
  117.    )
  118.   )
  119. )
  120. bdlist
  121. )
  122. (defun dyxx(/ dyaj)  ;打印选项
  123. (princ(strcat"\n共选中 "(itoa (sslength tzsl))" 张图纸,右键打印,左键取消打印保留打印标记,空格取消打并删除打印标记,2~9为打印份数,1为pdf") )
  124. (setq dyaj (grread)) (cond  ;(setq u (grread))回车后按任意键查看键值
  125. ((= (car dyaj) 25) (setq dy 1)) ;右键打印
  126. ((= (cadr dyaj) 48) (setq dy 1 dyfs(getint"\n请输入打印份数:"))) ;0输入打印份数
  127. ((= (cadr dyaj) 32) (setq dy 2))  ;空格取消打并删除打印标记
  128. ((= (cadr dyaj) 43) (setq dy 1 A? "A3"))  ;打印A3
  129. ((= (cadr dyaj) 49) (setq dy 1 dyj "pdf pdfFactory Pro"))  ;1打印pdf pdfFactory Pro  Microsoft Print to PDF  DWG To PDF
  130. ((= (cadr dyaj) 50) (setq dy 1 dyfs 2))
  131. ((= (cadr dyaj) 51) (setq dy 1 dyfs 3))
  132. ((= (cadr dyaj) 52) (setq dy 1 dyfs 4))
  133. ((= (cadr dyaj) 53) (setq dy 1 dyfs 5))
  134. ))
  135. ;;;依据多个标准选取物件,可以框选
  136. ;;;即可以有多个图层,多个颜色作为标准
  137. ;;;然后依据这个标准来框选并自动过滤掉不合标准的物体 upaarx(1295389245) 2014.05.20
  138. (defun sexuan?(/ sys  name1 n1 nSSLen nTotal  lst1 pairLayer pairColor str1 lstF1 lstF2 lstF3 pt1 pt2 nOsmode p1 p2)
  139. (command)(princ)
  140. (setvar 'NOMUTT 1)
  141. (if (= dayin 1)
  142. (progn (princ"\n按颜色选择图框:")(setq sys (ssget":S")) )
  143. (progn (princ"\n按颜色选择对象:")(setq sys (ssget)) ) )
  144. (setvar 'NOMUTT 0)
  145. (if (and (= sys nil)(= dayin 1))(progn (scdybj?) (setq dayin '()) ) );删除打印标记
  146.         (if        (null sys)
  147.                 (exit)
  148.         )
  149.         (setq        nSSLen (sslength sys)
  150.                                 n1                 0
  151.                                 nTotal 0
  152.                                 lstF3         (list)
  153.                                 lstF1         (list (cons -4 "<OR"))
  154.         )
  155.         (while (< n1 nSSLen)
  156.                 (setq        lstF2                        nil
  157.                                         name1                        (ssname sys n1)
  158.                                         lst1                        (entget name1)
  159.                                         pairLayer        (assoc 8 lst1);图层
  160.                                         pairColor        (assoc 62 lst1);颜色
  161.                 )
  162.                 (if        (null pairColor)
  163.                         (setq pairColor (cons 62 256))
  164.                 )
  165.                 (setq        lstF2        (list (cons -4 "AND>"))
  166.                                         lstF2        (cons pairColor lstF2)
  167.                                         lstF2        (cons pairLayer lstF2)
  168.                                         lstF2        (cons (cons -4 "<AND") lstF2)
  169.                                         str1        (strcat (cdr pairLayer) (itoa (cdr pairColor)))
  170.                 )
  171.                 (if        (null (member str1 lstF3))
  172.                         (setq        lstF3        (cons str1 lstF3)
  173.                                                 lstF1        (append lstF1 lstF2)
  174.                         )
  175.                 )
  176.                 (setq nTotal (1+ nTotal))
  177.                 (setq n1 (1+ n1))
  178.         ) ;while
  179.         (if        (= 1 nTotal)
  180.                 (setq lstF1 (cdr lstF1))
  181.                 (setq lstF1 (append lstF1 (list (cons -4 "OR>"))))
  182.         )
  183. (princ"\n请框选对象:")
  184.         (setq ss (ssget lstF1))
  185. (setvar 'NOMUTT 0)
  186.         (princ
  187.                 (strcat "\n共选到 " (itoa (sslength ss)) " 个对象")
  188.         )
  189.         (sssetfirst nil ss)
  190.         (princ)
  191. )
  192. (defun scdybj?()  ;删除选择的打印标记
  193. (setvar 'NOMUTT 1)
  194. (princ "\n请选择要删除的打印标记,空选删除当前可见的打印标记:")
  195. (setq sk (ssget))
  196. (setvar 'NOMUTT 0)
  197. (if (= sk nil)
  198. (progn (c:re)(scdybj) ) (scdybj) )
  199. )
  200. (defun scdybj()
  201. (command "undo" "be"
  202. "erase" (ssget "p" '((8 . "3不打印")(62 . 200)(0 . "*text")))""  ;删除文字
  203. "undo" "e") )
  204. ;可见区域重生成(hbllw 2010-11-6)
  205. (defun c:re(/ $screen atio ce ch ch2 hh hh2 k p1 p2 dim0 skdim0)
  206. (setq $screen (getvar "screensize"))
  207. (setq ch (getvar "viewsize"))
  208. (setq ch2 (/ ch 2))
  209. (setq ce (getvar "viewctr"))
  210. (setq atio (/ (car $screen) (cadr $screen)))
  211. (setq hh (* atio ch))
  212. (setq hh2 (/ hh 2))
  213. (setq p1 (polar (polar ce 0 hh2)(* 1.5 pi) ch2))
  214. (setq p2 (polar (polar ce pi hh2)(* 0.5 pi) ch2))
  215. (setq sk (ssget "c" p1 p2))
  216. (setq k -1)
  217. (if (= sk nil)(princ"\n没有对象")
  218. (if (and (> (sslength sk) 0)(< (sslength sk) 5001) )
  219. (progn
  220. (repeat (sslength sk)
  221. (entupd (ssname sk (setq k (1+ k)))))
  222. (if (/= wzsl 61)(progn(princ(strcat"\n已刷新 "(itoa(sslength sk))" 个,")) ) )
  223. (setq dim0 (ssget "p" '((0 . "dimension") (42 . 0) ) ) )
  224. (if (/= dim0 nil)(progn
  225. (command "Select" sk "r" dim0 "")(setq skdim0 (ssget "p"))
  226. (command "erase" dim0 ""(princ(strcat"\n已刷新 "(itoa(sslength skdim0))" 个, 删除 0 标注 "(itoa(sslength dim0))" 个") ) )
  227. ) ) )
  228. (princ(strcat"\n对象已超过 5000 个 ("(itoa(sslength sk))"个)"))
  229. ) )
  230. (princ))
 楼主| 发表于 2018-3-8 23:02:06 | 显示全部楼层
;获取系统打印机 simpleye 2013.03.23
(defun xtdyj(/ device)
(vl-load-com)(substr (setq device(vl-registry-read
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\Windows" "Device"))1(vl-string-search "," device)))
 楼主| 发表于 2018-3-9 17:49:46 | 显示全部楼层
顶起,求助啊
发表于 2018-3-10 20:05:12 来自手机 | 显示全部楼层
静候楼主佳音
发表于 2018-3-12 08:20:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-3-12 08:49:58 | 显示全部楼层
院长好厉害耶,方便帮改一下么?
发表于 2018-3-12 10:01:19 | 显示全部楼层
关注下,静待完善,这个文件方便实用
 楼主| 发表于 2018-4-14 09:19:45 | 显示全部楼层
求助,顶起一下
发表于 2018-4-14 12:04:11 | 显示全部楼层
秋枫打印不是可以吗,借鉴一下
GMT+8, 2025-7-2 04:14 , Processed in 0.206108 second(s), 26 queries , Gzip On.
