查看: 14831|回复: 40
[源码] 仿燕秀工具球标编号并加强功能
发表于 2018-3-15 11:06:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比燕秀工具中的球标编号增加了动态和水平垂直对齐功能。会自动保存球号设置。
请把这两个加到程序中
  (defun c_c(color / ccc)
    (setq ccc(acad_colordlg color nil))
    (if (not ccc) (setq ccc color))
    ccc
  (defun c_img (key color)                ;定义初始化颜色图像按钮数
    (if color
        (start_image key)
        (fill_image 0 0 (dimx_tile key) (dimy_tile key) color)
        (end_image)
参与人数 4明经币 +3 金钱 +36 收起 理由
忙出一个未来 + 1 + 6 赞一个!
LPACMQ + 30 很给力!
被承包的东子 + 1 赞一个!
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2018-3-16 22:59:23 | 显示全部楼层
lch8526 发表于 2018-3-16 08:03
把前面两个加上到,看看还差什么,我再补齐
CAD版本2007
加载正常,输入EE运行后出现选择对话框。
1.选择第一个,出现错误:
命令: ee LCH工具箱-球标编号V0.1
; 错误: *error* 函数中出错参数类型错误: lentityp nil
2.选择第二个,在CAD中点击出现错误:
命令: ee
LCH工具箱-球标编号V0.1
->当前编号:2  文字高度:10
->指定序号引线起点或<退出>:; 错误: *error* 函数中出错参数类型错误: lentityp nil
3.选择第三个,在CAD中点击出现错误:
命令: ee
LCH工具箱-球标编号V0.1
->当前编号:2  文字高度:10
 楼主| 发表于 2018-3-15 11:17:14 | 显示全部楼层
(lch:img "gread1" "D:\\lchwz\\球标编号\\ball-1" -2);无箭头球标编号幻灯片
(lch:img "gread2" "D:\\lchwz\\球标编号\\ball-2" -2);圆点箭头球标编号幻灯片
(lch:img "gread3" "D:\\lchwz\\球标编号\\ball-3" -2);实心箭头球标编号幻灯片
程序里面的幻灯片地址需要自己修改
 楼主| 发表于 2018-3-17 08:14:16 | 显示全部楼层
ntwison 发表于 2018-3-16 22:59
CAD版本2007
1.选择第一个,出现错误:
CAD2010~2016测试没有这样的问题,CAD2007没有测试过
你运行程序后把对话框截图给我看看,还有你D盘有没有“Program Files”这个文件夹?如果没有就新建一个或者把程序中"D:\\Program Files\\ballnumber.dat"这个改一下。
发表于 2018-3-15 12:31:48 | 显示全部楼层
漂亮,正好可以学习下
发表于 2018-3-15 17:59:21 | 显示全部楼层
感谢 lch8526 分享程序!!!!
发表于 2018-3-15 23:55:20 | 显示全部楼层
(lch:img "gread2" "D:\\lch ...
; 错误: no function definition: C_IMG
 楼主| 发表于 2018-3-16 08:03:45 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-17 07:21:14 来自手机 | 显示全部楼层
如果想插入一个球号能做到吗,保存后关闭,下次还能再编辑吗
发表于 2018-3-17 09:27:06 | 显示全部楼层
程序里没有这个函数
GMT+8, 2025-4-23 05:57 , Processed in 0.153684 second(s), 29 queries , Gzip On.
