查看: 30214|回复: 71
《面积计算器》v1.4.2,好用实用!【开放免费下载】
发表于 2018-3-15 15:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: 面积计算器
插件版本: 1.4.2
插件类型: 测绘类工具
适用版本: 2000 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
开发者: liew502
内容简介: 面积计算,求和
面积标注,求和
面积批量导出到Excel
自定义二维坐标系
坐标标注
土豪下载地址:
http://bbs.mjtd.com/thread-176802-1-1.html
屌丝下载通道:
发表于 2020-9-28 10:49:54 | 显示全部楼层
楼主,你好。程序好用。中间有个错字,“自定义”你写成“自家义”了。
另外我看你建了层,还保留了边界线。
建议:1.层最好面积计算完后,恢复一下之前的当前层。还要考虑到意外退出时的层还原。
         2.边界线最好删除,你可以试下,当前版本的边界线会多出来好多个,并且还会复制出好多个原始图形。
         3.能在原层操作最好了。
以上,谢谢!@
发表于 2018-9-8 21:58:36 | 显示全部楼层
楼主,你这个好用倒是好用。唯一我认为有问题的地方是:标注的面积是平方毫米,能不能以平方米来标注啊,并且保留2位小数。
希望更新一下,另外,
我对于功能3和功能4,几乎用不上,想请你帮我定制一下:
命令:
mj,设置字体高度,点选闭合区域,出现该区域面积,(可以连续点选其他闭合区域),确定,点选,出现总面积,结束。
 楼主| 发表于 2018-3-22 16:43:24 | 显示全部楼层
88641787 发表于 2018-3-22 15:38
楼主   你好    请问自定义坐标如何使用?
输入命令:uu
鼠标指定  你所点击的 位置的平面坐标,默认是0,0
输入或默认坐标后,再点击其它位置显示当前位置,在你新建的坐标系中的坐标
发表于 2018-3-15 16:13:21 | 显示全部楼层
好东西,我顶楼主
发表于 2018-3-16 07:45:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢楼主拿来分享
发表于 2018-3-16 13:26:29 | 显示全部楼层
好东西,值得收藏
发表于 2018-3-21 16:36:49 | 显示全部楼层
下载试用了非常好用,谢谢楼主
发表于 2018-3-21 20:59:51 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
 楼主| 发表于 2018-3-21 21:45:45 | 显示全部楼层
huyong 发表于 2018-3-21 16:36
下载试用了非常好用,谢谢楼主
有好东西,当然拿出来给大家分享使用1
发表于 2018-3-22 15:38:18 | 显示全部楼层
楼主   你好    请问自定义坐标如何使用?
发表于 2018-3-24 15:22:19 | 显示全部楼层
好东西,先MARK一下!
GMT+8, 2025-5-23 08:12 , Processed in 0.227313 second(s), 32 queries , Gzip On.
