查看: 2813|回复: 6
请教:利用ObjectDBX取得块属性的方法
发表于 2018-3-16 11:48:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是我的代码:出错是是不是因为在ObjectDBX中没有AcadBlockReference??
Sub test()
Dim objdbx As Object
Dim str_f As String
Dim mybl As AcadBlockReference
Dim mybb As AcadObject
    If Left(Version, 2) = "15" Then
        Set objdbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.1")
    ElseIf Left(Version, 2) = "18" Then
        Set objdbx = CreateObject("ObjectDBX.AxDbDocument.18")
    End If
str_f = "c:\temp\test.dwg"
    objdbx.Open str_f
Set myblock = objdbx.Blocks("工艺数据块")
Set mybl = myblock          ‘从此开始出错
ww = myblock.GetAttributes  ‘这一句的也就无法运行
发表于 2018-3-16 11:56:30 | 显示全部楼层
Set mybl = myblock          ‘类型不匹配
 楼主| 发表于 2018-3-23 23:21:36 来自手机 | 显示全部楼层
感谢红日前辈,问题得到完满的解决
发表于 2019-3-12 14:36:53 | 显示全部楼层
进来看看感谢分享
GMT+8, 2025-9-8 04:26 , Processed in 0.172247 second(s), 27 queries , Gzip On.
