查看: 4005|回复: 2
CAD制图工资怎么样?
发表于 2018-3-19 14:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  CAD是工程言语?所以楼主还是考虑学习CAD的同时选择一门相关专业同步进行学习将来才比较好的胜任工作。
  现在CAD多用在建筑,CAD会玩的很专业。
  那里需要这样的人才,可以到公司的筹建办公室任职(专门为公司的发展做厂房或员工宿舍等),不过只要你的学艺够精湛的话,只要高中或中专以上学历的都或多或少学过一些现在CAD都普及了。一般工资在2500以上
  厚学网小编认为此专业没有对应的工资可以衡量,这些是以每个公司可提供的薪资为准的。学CAD,各行各业都有需要~制图,看图等等。凡是机械行业吧都不可以避免的。
  cad绘图员工资怎么样 === 机械行业本身就不温不火,机械设计行业好或者学历高、经验丰富可能多点,如果只是制图的话,北京这边三四千+提成
  现在的CAD绘图员工资是多少 === 现在的CAD绘图员工资大概是3500到5500的样子,具体要根据个人的能力以及技术水平来进行计算; ...
  CAD机械制图员薪水一般是多少 ===   一、可以百度CAD机械制图员,出现如下画面就有了:      二、CAD机械制图的简单介绍:  ...
  cad制图员工资收入多少 === 视公司而定,一般底薪都在3000-6000之间,提成看公司或者设计师接的单子的大小,多的话一个月能转...
  CAD制图这个工作怎么样? === 有的图文公司会有,但是它的前景并不看好,因为新的设计图纸一般都是设计人员自己会画才行。只有在没有电子...
  cad机械制图好吗,工资待遇怎么样 === 这个怎么说呢,前景和钱景都不错。但是是不要只会画图,而不了解机械原理,要在会画图的基础上创作图,这样...
  会用CAD绘图,找怎么样的工作好,工资一般去到哪? === 到一些机械厂做工程师或助理,工资很可观的,加油哦。
       文章分享自:厚学网
发表于 2018-3-20 08:40:52 | 显示全部楼层
只会cad操作是没有 竞争优势的,所以只能拿一点基本工资,现在讲究的是效率和质量
发表于 2021-12-18 10:14:59 | 显示全部楼层
现在的要求太高了,最好要懂好几个软件才可以的
GMT+8, 2025-11-28 14:13 , Processed in 0.194496 second(s), 28 queries , Gzip On.
