查看: 2398|回复: 8
[提问] 各位大师 CAD先定两点画矩形??
发表于 2018-3-22 23:26:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大师 CAD先定两点画矩形??
发表于 2018-3-23 07:01:58 | 显示全部楼层
问的好
发表于 2018-3-23 08:01:14 来自手机 | 显示全部楼层
应该简单吧,先取一点,再取一点,再启动command命令画矩形
发表于 2018-3-23 08:07:15 | 显示全部楼层
試試看這個
(defun c:rg()
    (setvar "CMDECHO" 0)
    (setq pt1(getpoint "\n請指定矩形第一點位置:"))
    (setq pt2(getpoint pt1 "\n請指定矩形第二點位置位置:"))
    (command "rectang" pt1 pt2)
    (setvar "CMDECHO" 1)
谢谢  发表于 2018-3-28 12:34
发表于 2018-3-23 08:45:51 | 显示全部楼层
;矩形两对角线点及长或宽画矩形
(defun c:ldhjx()
    (setq cm (getvar "cmdecho")
          os (getvar "osmode")
    (setvar "cmdecho" 0)
    (while (setq p1 (getpoint "\n第1点:"))
        (if (setq p3 (getpoint p1 "\n第2点:"))
            (if (setq a (getdist p1 "\n矩形的长或宽:"))
                    (setq ang0 (angle p1 p3)
                          r (distance p1 p3)
                    (if (>= a r)
                        (alert "输入矩形的长或宽大于等于对角线长度,不能定义矩形!")
                            (setq b (sqrt (- (* r r) (* a a))))
                            (if (< a b) (setq x a a b b x))
                            (setq ang (atan (/ b a)))
                            (setq p2 (polar p1 (- ang0 ang) a)
                                  p4 (polar p1 (+ ang0 (- (* 0.5 pi) ang)) b)
                            (setvar "osmode" 0)
                            (command "_pline" p1 p2 p3 p4 "c")
                            (setvar "osmode" os)
    (setvar "cmdecho" cm)
不知怎么用你的  发表于 2018-3-28 12:34
发表于 2018-3-23 09:10:03 | 显示全部楼层
(command "rectang" (getpoint "\n第一个角点") (getpoint "\n下一个角点"))
发表于 2018-3-23 23:08:20 | 显示全部楼层
简单暴力
GMT+8, 2025-5-19 19:33 , Processed in 0.163403 second(s), 26 queries , Gzip On.
