查看: 49723|回复: 106
[2019] AutoCAD 2019.0.1 “珊瑚の海” 32&64位精简优化版
发表于 2018-3-26 15:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
明经CAD社区首发,Win7/10  测试通过,特别强调Win7/8请勿关闭 Windows update 服务,否则安装报错
201805.29更新.........2019.0.1补丁
1. 在64位版本的快速访问工具栏上可以隐藏或删除 ”从 web & 手机打开“和”保存到 web & 手机“按钮选项。
2. 堆叠分数中的除法符号,可以在水平和对角线之间进行更改。
3. 工具调色板路径设为默认值时,会即时生效, 而不是在退出 "选项" 对话框后才被重置。
4.在设置里重置为默认值后, 加载部分 CUIX 菜单文件后,不会再发生崩溃现象
5.在插入块时,得以保持块定义中的绘图顺序。
6.当拉伸夹点且打开动态输入时, 按 Tab 键可能在距离、角度和延伸距离之间循环轮显。
==============================我是华丽的分割线===============================
1、精简多余组件,保留必须的 VC、.Net 4.7、DirectX组件运行库方便第一次安装高版本CAD的朋友;
2、保留Express扩展工具;可以选择安装
3、安装完成默认AutoCAD 经典空间,喜欢草图及标注界面的朋友可以   工具--工作空间,选择“草图与注释”界面
4、自定有设置好布局的背景颜色为黑色、调整鼠标指针为全屏,不启动欢迎界面,加快启动速度;
5、屏蔽并删除AutoCAD通讯中心,防止AutoCAD给Autodesk服务器发送你的IP地址及机器信息;
6、屏蔽AutoCADFTP中心;
7、完善一些字体库,通常打开文件不会提示找不到字体;
8、快捷方式名为“AutoCAD 2019”
9、默认保存格式为2004版DWG文件
10、保留设置迁移;
11、三维 viewbase 命令 不可用(从模型空间或 Autodesk Inventor 模型创建基础视图)
12、经典界面下是没有“DWG比较”按钮的 ,打开命令为 com
下载地址:
参与人数 10明经币 +10 金钱 +95 收起 理由
bhy228 + 1 很给力!
jvzigame + 1 希望楼主增加 tssdeng2.shx 字体
天朝亿岁亿亿岁 + 1 + 5
bagu + 1 + 50 跟进及时,辛苦了
rainxusky + 1 + 20 很给力!
chshch + 1 + 20 神马都是浮云
freehand8008 + 1 网络一家人!
USER2128 + 1 很给力!
q3_2006 + 1
pppsky + 1 赞一个!
发表于 2018-3-26 17:36:03 | 显示全部楼层
真是速度,这下就只等注册机了
 楼主| 发表于 2018-3-27 09:27:10 | 显示全部楼层
jvzigame 发表于 2018-3-26 22:03
请问怎样自定义安装包里的字体谢谢   直替换安装包里的字体安装过程中会不停的弹窗  提示缺字体   请教大神 ...
字体已经无法修改,外挂方式解决
发表于 2018-3-26 21:47:21 | 显示全部楼层
幸好有你 发表于 2018-3-26 17:07
我的方法是修改setup.ini再删除对应的组件,但是要再度精简就要修改msi安装文件了,这个我不会
修改msi的工具有挺多了,Orca就可以,还有其他的,不过你需要知道哪些文件是可以删除的,有些调用没删干净的话安装会出错,不停的弹窗,最后安装失败。
发表于 2018-3-26 15:52:34 | 显示全部楼层
  谢谢大神。
发表于 2018-3-26 15:55:41 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,请问下你是用什么软件来编辑或解压.msi和.msp的呢
发表于 2018-3-26 15:57:51 | 显示全部楼层
辛苦了!
看来注册机也会一并出来了。
发表于 2018-3-26 16:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
我只是修改setup.ini再删除组件,最后还有770M,求指点,谢谢
发表于 2018-3-26 16:44:00 | 显示全部楼层
这么快啊!谢谢分享
发表于 2018-3-26 16:49:16 | 显示全部楼层
一个字评价:帅
发表于 2018-3-26 16:50:09 | 显示全部楼层
请问下win7的Net 4.7怎么装上的
发表于 2018-3-26 16:57:54 | 显示全部楼层
楼主,你好,能否把修改后的setup.ini上传?
GMT+8, 2025-11-29 14:18 , Processed in 0.300912 second(s), 30 queries , Gzip On.
