查看: 16252|回复: 48
[2019] 【 此贴已作废 】关于 AutoCAD 2019 注册机
发表于 2018-3-27 17:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经发布 AutoCAD 2019 注册机了,此贴可以关闭作废了。
注册机详见: http://bbs.mjtd.com/thread-177178-1-1.html
Xforce 注册机作者说,可以用2018版的注册机。只是改动一下。大家研究一下如何改吧:
以下是引用作者的说话:
I'm sure XF will rlease new keygen in a few hours
BTW the 2018 FlexLM/.dll crack works well: just replace the adlmint.dll in C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V7\MSVC14 with the cracked one, and edit the license file by adding
FEATURE 87084ACD_2019_0F adskflex 1.000 permanent 100 VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH ISSUED=01-janv-2013 SN=666-66666666 TS_OK SIGN="1745 D487 C07B 1B0D 10C0 555A B147 1372 8DBF 1E14 ECFC 870D FC59 5ECC 9156 1814 B16F 2E7B 4760 2A4C 745E 732E 5A7D 9A3C E3D4 0359 562E 9B90 713D 3708" SIGN2="100D 7553 E295 6170 A0C2 9567 8124 C44F 22C3 81B1 E629 EA7D 21A5 E308 1BD3 1D1F 0650 B3DC E78C 2AB0 C055 DB08 A9DE 12DB FA5C 3AF6 FFC3 A3EA A323 4699"
You can do the same for each software, just use the proper Flexnet feature code indicated in post #3; when asked at the first run of the software, choose Multi User in order to enable the server licensing metho (if you don't know how to use this crack, just read the install-net.txt inside the archive, it's easy.
 楼主| 发表于 2018-3-27 17:16:24 | 显示全部楼层
翻译一下红色的文字:
顺便提醒一下,用2018版的 FlexLM.dll文件也可以很好地破解。只是将 破解好的 adlmint.dll 文件替换到 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V7\MSVC14 目录下,并修改好 lic.dat 文件,该文件在附件里有提供。
发表于 2018-3-27 22:07:02 | 显示全部楼层
还是等注册机,这个要较高水平才能安装
 楼主| 发表于 2018-3-27 18:40:53 | 显示全部楼层
qijun0818 发表于 2018-3-27 17:33
并修改好 lic.day 文件   这个怎么修改?
在 lic.dat 文件里,将你电脑的“电脑名和MAC地址”替换掉
第二个单词:换成你的电脑名
第三个单词:换成你的MAC地址。
除了更换电脑名和MAC地址,还要将以下这些代码添加到 lic.dat 文件的最后:
发表于 2018-3-27 17:22:14 | 显示全部楼层
楼主太棒了
发表于 2018-3-27 17:29:27 | 显示全部楼层
没有搞明白,在那里修改lic.dat文件,下载好的lic.dat文件怎么用?
发表于 2018-3-27 17:32:37 | 显示全部楼层
并修改好 lic.day 文件
发表于 2018-3-27 17:33:03 | 显示全部楼层
发表于 2018-3-27 18:16:27 来自手机 | 显示全部楼层
我确信,会在几个小时后发布新的注册机
发表于 2018-3-27 19:18:49 | 显示全部楼层
第二个单词:换成你的电脑名
然后呢?这个文件怎么弄?放到哪里?
发表于 2018-3-27 19:24:09 | 显示全部楼层
第二个单词:换成你的电脑名
修改了也没有用,需要放在哪里吗?
GMT+8, 2025-5-10 20:51 , Processed in 0.230458 second(s), 30 queries , Gzip On.
