查看: 20370|回复: 61
[2019] AUTOCAD2019 PJ教程
发表于 2018-3-28 19:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,安装原版cad2019或者珊瑚版2019(我安装的是珊瑚版)。
2,安装NLM.msi。这个文件珊瑚版安装文件里面没有,如果是原版自解压,就在C:\Autodesk\x64\zh-CN\Tools\NLM文件夹中,如果解压到别的地方,就在X:\AutoCAD_2019_Simplified_Chinese_Win_64bit_dlm\x64\zh-CN\Tools\NLM文件夹中。
3,复制破解文件夹中的adskflex.exe到C:\Autodesk\Network License Manager\里面。
4,复制破解文件夹中的adlmint.dll到 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14\里面。
5,用记事本打开破解文件夹中的lic.dat文件,①替换第一行里面的HOSTNAME和MACUSE_SERVER为你的“主机名”及“物理地址”。②在打开的文件最后面粘贴(FEATURE 87084ACD_2019_0F adskflex 1.000 permanent 100 VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE DUP_GROUP=UH ISSUED=01-janv-2013 SN=666-66666666 TS_OK SIGN="1745 D487 C07B 1B0D 10C0 555A B147 1372 8DBF 1E14 ECFC 870D FC59 5ECC 9156 1814 B16F 2E7B 4760 2A4C 745E 732E 5A7D 9A3C E3D4 0359 562E 9B90 713D 3708" SIGN2="100D 7553 E295 6170 A0C2 9567 8124 C44F 22C3 81B1 E629 EA7D 21A5 E308 1BD3 1D1F 0650 B3DC E78C 2AB0 C055 DB08 A9DE 12DB FA5C 3AF6 FFC3 A3EA A323 4699")这一段字母数字符号(注意:不带前后的括号)。保存到一个非中文路径的文件位置,比如X:\
你的“主机名”及“物理地址”的查找方法有两种。①,Win+R键,输入CMD,输入ipconfig/all,就能看到,然后左键选定需要的符号--右键,粘贴到相应的位置。②,运行LMTOOLS Utility,点击第二个选项也能看到。
6,右键管理员运行LMTOOLS Utility。
7,点击config services选项,添加一个服务名称Autodesk。
选择 C:\Autodesk\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
选择 X:\lic.dat(从你保存的位置)
选择 C:\ProgramData\FNP_DIR\debug.log(此项可选可不选)
勾选'start server at power up' 和 'use services'
点击 Save Service
8,点击service/license file选项,勾选 'LMTOOLS ignore license file path env variables"
9,点击start/stop/read选项,点击 'start server',点击'rereadlicense file'。
10,点击server status,点击 'perform status enquiry'  ,行间里面要有:adskflex: UP v11.13.1和: Users of 87011MFAA_2018_0F:  (Total of 100 licenses issued;  Total of 0 licenses in use。如果没有就不会成功,重启计算机然后重新做以上的步骤。
11,点击server diags,点击Perform Diagnostics。
12,做到这里,应该就可以了。
13,运行CAD2019,选多用户,输入序列号。
14,输入服务器名称:Autodesk。
(NEW)14,输入服务器IP地址:127.0.0.1,就可以省略步骤15,直接进入到步骤16。
15,指向破解密匙位置。
16,正常的话,你就能看到令人惊喜的界面。
17,OK!
不知道我写的明白不,如果嫌麻烦就等注册机吧!
发表于 2018-3-28 21:42:39 | 显示全部楼层
就因为单用户多用户选择的问题,一直没注意,折腾了好久,终于注册好了。
一定要选择多用户,然后按照install-net.text的要求就行。NLM.msi要选择AutoCAD2018的,2019的版本太新,有问题。
发表于 2018-3-29 16:25:31 | 显示全部楼层
如果系统中已安装AutoCAD 2018的请注意,教程中的“复制破解文件夹中的adlmint.dll到 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\CLM\V5\MSVC14\里面。”有误,红色字体处应为V7,V5是AutoCAD 2018激活方法文件夹,如果也替换了,那原用注册机激活的 2018可能也要重新用网络许可来激活。如果网络许可激活正常还好说,象本人的激活不正常就有点麻烦了,得重新找回被替换的文件后重新激活,本人就是这么处理的。
发表于 2018-3-31 23:31:37 | 显示全部楼层
XLLI8704 发表于 2018-3-31 22:18
到13步一切正常,点多用户后,跳过了14步,直接进入15步,指定Lic文件,过一会又要指定,如此循环,无法激 ...
我也遇到你这个情况,后来我是按这个方法激活成功的:http://bbs.mjtd.com/thread-176901-1-1.html
你试试。
服务器名称也可以填你的计算机名的
发表于 2018-3-28 19:31:27 | 显示全部楼层
我就是用的這個方法激活的,雖然有點麻煩哈
发表于 2018-3-28 20:16:09 来自手机 | 显示全部楼层
这种方法每次开机都要启动服务吗?
发表于 2018-3-28 20:55:36 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了
发表于 2018-3-28 21:07:05 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢无私奉献!
发表于 2018-3-28 21:54:49 | 显示全部楼层
已经激活啦!
发表于 2018-3-28 23:35:05 | 显示全部楼层
谢谢教程。
估计还是那个写字板文件上出了问题,提示文件错误后面没办法弄了。
我装的是autocad2019 LT版本。
发表于 2018-3-29 06:49:14 | 显示全部楼层
謝謝教程~已經成功了~~~~
GMT+8, 2025-5-15 09:56 , Processed in 0.325338 second(s), 29 queries , Gzip On.
