查看: 10060|回复: 11
[2019] cad 2019 单一用户网络授权破解完成。
发表于 2018-3-29 11:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
无法发布url,请把连接里面的括号去掉
参照帖子:bbs(.)mjtd(.)com(/)thread-176901-1-1.html
自己试了下,是完全可以实现的。只是步骤有点繁琐。再加上为了截图加文字说明。所以花费了大概2个小时的时间、。
详细教程地址:www(.)guifan(.)cc(/)tutorial/246.html
Autodesk 产品网络许可证管理器破解文件。
提示:此网络许可授权破解文件及方法适用 Autodesk 绝大部分的产品!
Autodesk AutoCAD 2019 安装破解激活教程:
图文教程:shimo
(.)im(.)docs(/)pLqjHewZUnIN1x3z
博主参这个教程整理文字及图片文档
安装教程:www(.)guifan(.)cc(/)tutorial/115.html
软件下载:www(.)guifan(.)cc(/)soft/110.html
无法发图片和网络地址。教程看里面的地址
注:lic.dat这个错误是因为有两个原因,1、文件地址不对,2、用文本编辑器编辑导致文件格式问题。
我下午有空会发一个编辑器在博客里面。适用于编辑这个文件的
已更新编辑授权文件,每次启动电脑先启动lmtool  不然会出现打开CAD 无法找到授权文件
发表于 2018-4-9 16:45:10 | 显示全部楼层
Status
Flexible License Manager status on Mon 4/9/2018 16:43
[Detecting lmgrd processes...]
License server status: @MO4NBH13KQAQPOR
    License file(s) on MO4NBH13KQAQPOR: D:\Prompt\AutoCAD\2019\Autodesk Network License Manager 2019 Crack\lic.dat:
lmgrd is not running: Cannot connect to license server system.
The license server manager (lmgrd) has not been started yet,
the wrong port@host or license file is being used, or the
port or hostname in the license file has been changed.
Server name:   MO4NBH13KQAQPOR
License path:  @MO4NBH13KQAQPOR;
FlexNet Licensing error:-15,570
 楼主| 发表于 2018-4-11 13:00:53 | 显示全部楼层
pmq 发表于 2018-4-9 16:45
Status
你可以用机器翻译看下
提示为:
lmgrd未运行:无法连接到许可证服务器系统。
许可证服务器管理器(lmgrd)尚未启动,
正在使用错误的端口@主机或许可证文件,或者
许可证文件中的端口或主机名已被更改。
所以。你把这几个问题处理了就可以了
端口、
2018 年 4 月 9 日更新:
获取计算机用户和 mac 地址:
在 LMTOOLS 里面就有。打开以后点标签:System Settings -computer/hostname(计算机名称)   ETHEMET(mac 地址),直接复制即可,不要冒号,粘贴在 lic.dat 里面即可。注意空格
发表于 2018-4-1 21:47:29 | 显示全部楼层
我也遇到你这个情况,后来我是按这个方法激活成功的:http://bbs.mjtd.com/thread-176901-1-1.html
你试试。
服务器名称也可以填你的计算机名的
发表于 2018-3-29 13:28:25 | 显示全部楼层
需要安装NLM.msi吧?
 楼主| 发表于 2018-3-29 16:48:02 | 显示全部楼层
pppsky 发表于 2018-3-29 13:28
需要安装NLM.msi吧?
需要,装了才有后续的
发表于 2018-4-1 21:12:24 | 显示全部楼层
始终在这里循环
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:41:46 | 显示全部楼层
这里点next .编辑文件建议用我博客里面的编辑器。这样不会被改变格式。
发表于 2018-4-3 21:36:46 | 显示全部楼层
用结束进程的办法关闭,再按步骤去激活即可
发表于 2018-4-4 07:34:08 来自手机 | 显示全部楼层
需要用2018的NLM,2019的费劲
 楼主| 发表于 2018-4-4 17:35:11 | 显示全部楼层
yygfml 发表于 2018-4-4 07:34
需要用2018的NLM,2019的费劲
我博客有破解文件和相关资料。按这个来就可以了
 楼主| 发表于 2018-4-9 12:03:05 | 显示全部楼层
更新了授权文件编辑
GMT+8, 2025-5-17 22:57 , Processed in 0.223458 second(s), 30 queries , Gzip On.
