查看: 1793|回复: 10
[源码] 请教前辈关于工具条的显示和隐藏问题
发表于 2018-3-31 14:39:34 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教前辈现在我有两句简单的
(command "toolbar" "all" "hide")
(command "toolbar" "标准" "show")
现在我想
假如  标准工具条已经打开则不执行第一句关闭所有工具条的lisp   请前辈指教
发表于 2018-4-6 15:05:02 | 显示全部楼层
(defun c:00 (/ menu tool vis)   (vl-load-com)
  (setq        menu        (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) "cass")
        ;cass 代表你 标准工具栏 在这个cass菜单文件里边
        tool        (vla-item (vla-get-toolbars menu) "标准")
        vis        (vla-get-visible tool)
  (if (= vis :vlax-false)
    (vla-put-visible tool :vlax-true)
;;;        程序功能:如果标准工具栏未显示,则显示出来
669423907 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-3-31 14:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
自己只能想到 用if  但是 如何判断工具条已经是打开状态  想不到解决办法
发表于 2018-4-5 20:20:43 | 显示全部楼层
这个请求我也想知道怎么写。。。有点实用   一劳永逸
 楼主| 发表于 2018-4-5 22:21:54 来自手机 | 显示全部楼层
主要是之前没接触过工具条的问题,有点尴尬
 楼主| 发表于 2018-4-6 18:10:28 来自手机 | 显示全部楼层
  (setq        menu        (vla-item (vla-get-menugro ...
太感谢了,谢谢前辈
发表于 2018-4-6 22:55:33 | 显示全部楼层
柴月二号 发表于 2018-4-6 18:10
太感谢了,谢谢前辈
被我一顶。。。顶出高手来了??非常好的LISP   支持啊!!!!!
发表于 2018-4-6 23:04:06 | 显示全部楼层
太感谢了,谢谢前辈
能否讲解下“CASS”应该怎么写??
或发你修改好的参考一下?
太久没写LISP
都忘记得7788了
发表于 2018-4-8 22:00:21 | 显示全部楼层
ysq101 发表于 2018-4-6 23:04
能否讲解下“CASS”应该怎么写??
或发你修改好的参考一下?
太久没写LISP
;我猜对了
(defun c:13(/ menu tool vis)   (vl-load-com)
  (setq        menu        (vla-item (vla-get-menugroups (vlax-get-acad-object)) "acad")
        tool        (vla-item (vla-get-toolbars menu) "绘图")
    (vla-put-visible tool :vlax-false)
发表于 2018-8-7 10:45:50 | 显示全部楼层
你好cad怎么用
GMT+8, 2025-5-16 02:10 , Processed in 0.239986 second(s), 27 queries , Gzip On.
