查看: 13536|回复: 30
[2019] AutoCAD 2019 的贱人工具箱图标显示不正常
发表于 2018-3-31 17:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2019,安装论坛的许可证法安装激活成功。中间费了一些周折,网卡的地址(字母数字的组合那一串字符,字符中间不能加横杠)。现在的问题是,AutoCAD 2019安装后贱人工具箱的菜单在AutoCAD 2019第一次启动时显示不正常,如图。关闭菜单后重新打开可以显示,但是关闭AutoCAD 2019后,重启,显示还是问号,不知原由。
file:///C:\Users\DHY\AppData\Roaming\Tencent\Users\596665104\QQ\WinTemp\RichOle\KCP8D%KJA5`(CRWIT]L]E7I.png
 楼主| 发表于 2018-4-2 16:24:44 | 显示全部楼层
找到方法了,也简单。
将自己定义好的当前工作空间,另存,并置为当前。输入:cui,将当前空间设为默认。
输入:menu,加载acad.cui
自动刷新,就好了。
好办法  发表于 2022-7-19 14:13
发表于 2018-6-26 16:58:17 | 显示全部楼层
提取插件的图标文件保存为bmp格式,然后放置到<驱动器>:\Users\<用户配置文件名>\AppData\Autodesk\<产品名>\<版本号>\<语言>\Support\Icons 这个文件夹里面重新打开cad就可以显示了。
发表于 2018-4-1 10:07:13 | 显示全部楼层
我用燕秀也是问号
发表于 2018-6-20 17:21:48 | 显示全部楼层
edata 发表于 2018-6-16 12:58
我有一些发现,还待你们来证实。。如果图标是bmp,而不是dll的情况应该没有这个问题。。
这个需要你们来测 ...
经过测试,确实是bmp文件的话,可以正常显示,dll文件就不行。
发表于 2018-3-31 20:36:11 来自手机 | 显示全部楼层
估计等出sp补丁后就好了
发表于 2018-3-31 21:07:20 | 显示全部楼层
来个破解版的贱人工具箱
应该是大图标导致的,设置里面把大图标√去掉
发表于 2018-3-31 22:06:22 | 显示全部楼层
贱人工具箱 是什么版本?
 楼主| 发表于 2018-4-1 13:35:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-4-1 13:36:07 | 显示全部楼层
卖girls的火柴 发表于 2018-4-4 15:36
估计等出sp补丁后就好了
就是哈,等等看。谢谢
发表于 2018-4-2 10:35:34 | 显示全部楼层
临时办法是,每次打开cad后,菜单卸载后重新再加载,
 楼主| 发表于 2018-4-2 11:04:39 | 显示全部楼层
也许是新安装的吧,用起来确实很流畅的。
GMT+8, 2025-7-1 23:58 , Processed in 0.204317 second(s), 33 queries , Gzip On.
