查看: 3266|回复: 11
[提问] 图形最大外形的点坐标
发表于 2018-4-3 12:44:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
求一个能框选图形后(如下图一所示的图形),自动算出图形的最大外形(如图2的洋红色线),并给出最大外形上的4个点 pt1 pt2 pt3 pt4  的坐标值,不需要画出最大外形,谢谢了
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
vla-getboundingbox 的典型用法: ;;调用 (GetsBox (ssget)) 即可 (defun GetsBox (ss / n zx ys x y) (repeat (setq n (sslength ss)) (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq n (1- n)))) 'x 'y) (setq zx (cons (vlax-safearray->list x) zx) ys (cons (vlax-safearray->list y) ys)) )(mapcar '(lambda(a b)(apply 'mapcar (cons a b)))'(min max)(list zx ys)) )
发表于 2018-4-3 12:44:51 | 显示全部楼层
发表于 2018-4-3 15:53:53 | 显示全部楼层
  1. ;;;点表的左下点和右上点
  2. (defun AYL-GetBoxAtPtLst (PtLst)
  3.   (list
  4.     (apply (function mapcar) (cons (function min) PtLst))
  5.     (apply (function mapcar) (cons (function max) PtLst))
  6.   )
  7. )
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:35:32 | 显示全部楼层
能把4个角的坐标都搞出来吗
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:36:29 | 显示全部楼层
要支持图块哦,因为有些图是图块的
 楼主| 发表于 2018-4-3 17:43:20 | 显示全部楼层
谢谢院长,我试试
 楼主| 发表于 2018-4-3 19:26:52 | 显示全部楼层
@yxp @nzl1116 能详细点吗,我想要的就是如下图所示的程序的那样的4个点,我可以把那4个点pt1  pt2  pt3  pt4拿来画线或者做别的什么,谢谢了
  1. (defun C:34 (/ PT1 PT2 PT3 PT4)
  2.    (graphscr)
  3.    (setq oldlay (getvar "clayer"))
  4. (setq nl(car (entsel "選取:")))
  5. (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object nl) 'll 'ur)
  6. (setq pt1 (vlax-safearray->list ll))
  7. (setq pt3 (vlax-safearray->list ur))
  8.    (setq PT2 (list (car PT1)(cadr PT3)))
  9.    (setq PT4 (list (car PT3)(cadr PT1)))
  10.    (command "Pline" PT1 PT3 "")
  11.    (command "Pline" PT2 PT4 "")
  12.    (command "RECTANGLE" PT1 PT3 "")
  13.   (command "color" "bylayer")
  14.    (setvar "clayer" oldlay)
发表于 2018-4-3 21:30:52 | 显示全部楼层
加载GetssBox后执行:
(command "RECTANG" (car (setq pt (GetssBox (ssget)))) (cadr pt))
 楼主| 发表于 2018-4-4 08:14:14 | 显示全部楼层
yxp 发表于 2018-4-3 21:30
加载GetssBox后执行:
我不是要最大外形,我要的是4个点,
发表于 2018-4-4 17:58:35 | 显示全部楼层
应该是最小外包矩形
GMT+8, 2025-4-30 13:59 , Processed in 0.186756 second(s), 24 queries , Gzip On.
