查看: 3813|回复: 17
[源码] 10币求一程序
发表于 2018-4-10 10:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
有一组平行线,生成中线,并删除原平行线,批量。
最佳答案
查看完整内容
楼主看看是否满足要求
发表于 2018-4-10 10:41:01 | 显示全部楼层
楼主看看是否满足要求
xiao88gang + 1 很给力!
发表于 2018-5-3 17:28:57 | 显示全部楼层
msteel就有这个功能,批量的
发表于 2018-5-3 21:48:01 | 显示全部楼层
更多演示
 楼主| 发表于 2018-5-4 11:42:53 | 显示全部楼层
原线怎么删除掉?
发表于 2018-5-4 11:50:38 | 显示全部楼层
如果有5根平行线,怎么处理?
 楼主| 发表于 2018-5-4 15:06:57 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2018-5-3 21:39
楼主看看是否满足要求
经测试出现两个问题,已上图。
1  不能删除原线
2批量有时出错。
发表于 2018-5-4 15:44:16 | 显示全部楼层
好乱的图 都扎堆
发表于 2018-5-4 16:33:05 | 显示全部楼层
3楼附件已更新 测试图已通过 (编程申请一定要放测试图,对于解决问题非常重要) 已下载过的可以免币重下
对于mikewolf2k关心的问题也已解决。
发表于 2018-5-4 16:38:14 | 显示全部楼层
对于楼主关心的删除原线问题 其实原来提供的代码中已经包含了,因为调试需要暂时屏蔽,既然花币下了源代码,也请稍微花点时间看一下,解决问题只是删除两个分号的事。也有助于你了解LISP,说不定哪天也成为一个lisper。
  1.   ;; 取消下行注释以删除原线
  2.   (command "_.erase" ss "")
GMT+8, 2025-5-1 11:59 , Processed in 0.188950 second(s), 27 queries , Gzip On.
