查看: 731|回复: 5
[提问] 关于CAD版本存档问题
发表于 2018-4-11 21:05:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位大神:
2004cad如何通过程序或者某个指令将图档存成2000版本的dwg。(不要dxf)
                                               感谢!
发表于 2018-4-12 17:45:30 | 显示全部楼层
(setenv"DefaultFormatForSave""12");自动保存的版本2000→12,2004→24,R12→1
 楼主| 发表于 2018-4-12 22:26:12 | 显示全部楼层
上面的L016.vlx采用的是wlock模式批量单个存档成2000版本的dwg,没有原代码。
命令(C: L016)这个vlx程序是如何做的呢?
 楼主| 发表于 2018-4-12 22:47:19 来自手机 | 显示全部楼层
L016.vlx运行后,ssget选择到需要存盘的A3或者A4块,就开始批量存档,每存一个档会显示wlock的实时预览,随便打开一个程序存的图都是显示2000版的dwg  所以我想我这个程序应该是利用wlock来实现的批量存2000版本dwg的
 楼主| 发表于 2018-4-13 20:59:19 来自手机 | 显示全部楼层
这个函数只针对qsave和saveas有效,wblock无效
 楼主| 发表于 2018-4-19 09:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
求助,有没有大神知道的
GMT+8, 2025-10-25 03:47 , Processed in 0.173707 second(s), 28 queries , Gzip On.
