查看: 4478|回复: 15
[2019] AutoCAD 2019.0.1 Update
发表于 2018-4-13 09:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD 2019.0.1 Update        h-ttps://up.autodesk.com/2019/ACD/DCB64C0D-CFEE-4CDA-B52A-9680EFF43597/AutoCAD_2019.0.1_Update_32bit.exe
h-ttps://up.autodesk.com/2019/ACD/3C660FAD-2394-4684-889D-998BDF6F485A/AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe
yizhi4669 + 1 太及时了,谢谢分享
发表于 2018-4-14 15:10:30 | 显示全部楼层
Sorry for poor language, i'm just use Translate
Here is your link :, change h-ttps for https
🆘 Link : h-ttps://anotepad.com/note/read/wd7qts
🆘 Pass : icad
🆘 Notes :
No update of AutoCAD 2019.0.1 Update in AutoCAD 2019 brings any new functionality , only fixes the problems found:
- No more unforeseen errors occur when loading the CUIx partial adaptation file after resetting the settings to default values
- The order of blocks when inserting some special drawings is displayed correctly
- Pressing the TAB key once successfully changes the specified distance by an angle when drawing a polyline
- It turns out correctly to hide the DataFlow buttons on the Quick Access toolbar (only in the 64-bit version)
- When you use the command to work with multiline text, you successfully create fractions with a slash and remove the leading space
- The path to the tool palette file, changed in the parameters dialog box, is saved after clicking the "Close" or "Apply" button
发表于 2018-4-13 19:24:49 | 显示全部楼层
应用此更新后, "关于" 框中的产品版本或 "内置版本" 将显示为 P. 61.0.0 AutoCAD 2019.0. 1。
此更新解决了以下问题:
基本
在设置里重置为默认值后, 加载部分 CUIX 文件后,不再发生崩溃
常规更新内容
显示
在插入块时,得以保持块定义中的绘制顺序。
编辑
当拉伸夹点且打开动态输入时, 按 Tab 键可能在距离、角度和延伸距离之间循环轮显。
基本
1. 在64位版本的快速访问工具栏上可以隐藏或删除 ”从 web & 手机打开“和”保存到 web & 手机“按钮选项。
2. 堆叠分数中的除法符号,可以在水平和对角线之间进行更改。
3. 工具调色板路径可以直接设为默认值, 而不是在退出 "选项" 对话框后才重置。
发表于 2018-4-14 13:42:44 | 显示全部楼层
将h-ttps:改为https:即可官方更新包下载地址:
Autodesk AutoCAD 2019.0.1 Update 更新补丁 32位/64位
32位
https://up.autodesk.com/2019/ACD/DCB64C0D-CFEE-4CDA-B52A-9680EFF43597/AutoCAD_2019.0.1_Update_32bit.exe
64位
https://up.autodesk.com/2019/ACD/3C660FAD-2394-4684-889D-998BDF6F485A/AutoCAD_2019.0.1_Update_64bit.exe
发表于 2018-4-13 09:45:49 | 显示全部楼层
但愿能修复存在的问题,且许可证PJ不会被干掉了。
发表于 2018-4-13 10:19:40 | 显示全部楼层
插件完美了,非常感谢
发表于 2018-4-13 10:39:15 | 显示全部楼层
谢谢分享,希望能解决问题。
发表于 2018-4-13 11:19:29 | 显示全部楼层
感谢分享,终于搞定破解,太麻烦了
发表于 2018-4-13 12:03:11 | 显示全部楼层
从那里下载啊?
发表于 2018-4-13 12:38:34 | 显示全部楼层
2032099763 发表于 2018-4-13 10:19
插件完美了,非常感谢
什么插件
发表于 2018-4-13 13:06:18 | 显示全部楼层
这么快就处补丁了呀
发表于 2018-4-13 13:19:11 | 显示全部楼层
ET工具箱还是搞不懂
发表于 2018-4-13 14:58:16 | 显示全部楼层
修复了什么问题?
GMT+8, 2025-5-15 14:00 , Processed in 0.179445 second(s), 30 queries , Gzip On.
