查看: 7080|回复: 34
[源码] Split 函数用 lisp 实现的方法与效率[2020-7-1更新]
发表于 2018-4-13 19:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在字符串处理中,split 函数基本功能是用一个短字符串去分割一个长字符串,并返回分割后的数组。 这是最常用的一个函数,各种高级语言均支持 split,比如 vb、C#、Python、java 等,
例如: 用空格切割字符串
(split "I Love You" " ")
返回 ("I" "Love" "You")
但遗憾的是在 Lisp 中并未包括该基础函数,本文将讨论 split 在 lisp 语言中的实现方法与效率,欢迎大家测试。
VL函数实现的 SPLIT
以下两个函数分别是明经和小东论坛里,大师们用 Lisp 函数实现的 split 方法,
其中参数为: str — 待处理的长字符串; p — 为分割关键词
函数1
  1. ;;来自明经,该函数使用频率较高,互相引用频繁,原作者不详
  2. (defun vl-split1 (str p / pa sl xn)
  3. (setq xn (1+ (strlen p)))
  4. (while (setq pa (vl-string-search p str))
  5.     (setq sl (cons (substr str 1 pa) sl)
  6.         str (substr str (+ pa xn)))
  7. )(reverse (cons str sl))
  8. )
函数2
  1. ;;来自小东空间, Gu_xl 的 vlstring->list
  2. (Defun vl-split2 (str p / lst e)
  3. (setq str (strcat str p))
  4. (while (vl-string-search p str)
  5.     (setq lst (append lst (list (substr str 1 (vl-string-search p str)))))
  6.     (setq str (substr str (+ (1+ (strlen p)) (vl-string-search p str))))
  7. )
  8. (if lst (mapcar '(lambda (e) (vl-string-trim " " e)) lst))
  9. )
以上函数算法基本相同:即用 vl-string-search 函数搜索字符 p 在 str 中出现的位置,再用 substr 按位置切割 str 字符串,将分割后的返回值重新组合为一个 list 表。
测试如下:
命令: (vl-split1 “I Love You” ” “) 返回 (“I” “Love” “You”)
命令: (vl-split2 “I Love You” ” “) 返回 (“I” “Love” “You”)
继续测试中文分割:
命令: (vl-plit1 “粃糠abczyx” “z”) 返回 (“? “糠abc” “yx”)
命令: (vl-plit2 “笨賏\shit” “\”) 返回 (“笨? “a” “shit”)
返回值出现了乱码,说明这两个函数对字符的处理都有 bug,需要修正。
修正后的 VL-SPLIT
经过分析,上面函数 bug 出现原因是 vl-string-search 函数造成的。该函数在处理英文字符时,按一个字节 ascii 码搜索,这是没有问题的 ,因为英文字符加上特殊字符不超过128个,这样一个字节(8bit)就可以表示完毕。但是汉字太多,需要用两个字节表示(16bit),但是 lisp 字符处理函数还是按单字节返回。例如:
命令: (vl-string->list “z”) 返回 (122)
命令: (vl-string->list “粃”) 返回 (187 122)
这并不是 lisp 的错,而是我们的代码设计不周全,没有考虑对汉字的判断。汉字GB2312编码特点是首字节 ASCII 大于 128 ,判断后如果是汉字则让分割指针跳过两个字节,修正后的 split 函数如下:
  1. ;;修正后的 split
  2. (defun vl-split3 (str p / pa sl xn f)
  3. (setq xn (1+ (strlen p)) f 0)
  4. (while (setq pa (vl-string-search p str f))
  5.     (if (< (vl-string-elt str (1- pa)) 128)
  6.         (setq sl (cons (substr str 1 pa) sl)
  7.             str (substr str (+ pa xn)) f 0)
  8.         (setq f (1+ pa))
  9.     )
  10. )(reverse (cons str sl))
  11. )
正则表达式实现的 SPLIT
提到字符处理,那是正则表达式的天下,大部分的程序设计语言都有这个字符处理的引擎。它是怎么工作的我们不管,我们只需要按照一定的规则,让它为我们服务即可。用 lisp 语言设计一个 split 函数代码如下:
  1. ;;正则表达式的 split 函数   by: yxp
  2. (defun rg-split (s p)
  3.   (setq r (vlax-create-object "vbscript.regexp"))
  4.   (vlax-put-property r 'Global 1)
  5.   (vlax-put-property r 'Pattern p)
  6.   (read (strcat "(\"" (vlax-invoke r 'Replace s "\" \"") "\")"))
  7. )
示例:
命令: (rg-split "粃糠abczyx" "z") 返回 ("粃糠abc" "yx") 另外,这个函数还隐含了一个强大的功能,就是支持多字符分割,用管道符将字符分开即可,例如:
命令: (rg-split "abcfarecadefge" "c|f") 返回 ("ab" "" "are" "ade" "ge")
相当于同时用 c 和 f 去分割。
SPLIT 效率测试对比
虽然计算机的运算处理能力在不断进步,但是 lisp 的低效率有时候让人无法忍受。我们用以下程序来对比测试一下自定义 split 和 正则 split 函数的分割效率。
  1. ;; split 分割效率测试
  2. (defun c:test( / i AA)
  3. (setq i 0 AA "")
  4. (while (< i 100000) (setq AA (strcat AA (itoa (setq i (1+ i))) ",")))
  5. (setq time0 (getvar "date"))
  6. (vl-split3 AA ",") ;;调用 VL 函数
  7. (setq time1 (getvar "date"))
  8. (rg-split AA ",")  ;;调用正则函数
  9. (setq time2 (getvar "date"))
  10. (princ (strcat "\nvl-split 函数耗时: " (rtos (* 86400 (- time1 time0)) 2 4) " 秒"))
  11. (princ (strcat "\nrg-split 函数耗时: " (rtos (* 86400 (- time2 time1)) 2 4) " 秒"))
  12. (princ)
  13. )
运行结果:
vl-split 函数耗时: 28.615 秒 , 二楼 vectra 兄的 p-string-tokenize-m 程序我测试为 0.468 秒
rg-split 函数耗时: 0.047 秒
唯一需要注意的是,在 AutoLisp 和 正则表达式中,不约而同的定义 “\” 为转义字符,所以如果要以单字符“\” 为切割字符,应该用四个 “\\” 来表示,第一次转义为 CAD 字符,第二次转义为正则字符。
例如下面表示是错误的:
命令: (Split "笨贼\\shit" "\")
分割字符为单个斜杠是不行的,需要用四个斜杠表示,这样才是正确的:
命令: (Split "笨贼\\shit" "\\\\")
本文为作者原创,转载请注明出处。 https://blog.csdn.net/yxp_xa/article/details/72636232
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
52幕墙设计 + 1
VBALISPER + 1 很给力!
yxl88168 + 1 很给力!
USER2128 + 1 很给力!
vectra + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 学习|主题: 95, 订阅: 8
发表于 2018-4-14 08:21:19 | 显示全部楼层
楼主你好:
首先 我想说的是,正则表达式是用来出来复杂问题的,你这样用有点杀鸡用牛刀了!
第二 您的测试方法不对的,没有人会有这么长度字符串(100000长度)需要解析,你应该调用正则表达式100000次测试才对,单次测试正则表达式有一点优势很正常的,就比如你调用command删除10万的对象就比lisp删除10万个对象快一些,但是你要是调用10万次command的erase命令来删除对象,你慢慢等半小时吧!
第三 我的测试结果,分解(setq str "Hello 2World 12 5456.1568" va " ") 这个参数,调用lisp函数一万次需要0.11秒,调用您的正则表达式1万次需要4秒,相差30多倍!
参与人数 2明经币 +1 金钱 +6 收起 理由
yxp + 6 赞一个!
vectra + 1 很给力!
发表于 2018-4-13 21:51:30 | 显示全部楼层
EASY!
  1. (defun p-string-tokenize-m (str delim / buff l2)
  2.   (setq        str   (vl-string->list str)
  3.         delim (vl-string->list delim)
  4.   )
  5.   (while str
  6.     (if        (member (car str) delim)
  7.       (setq l2         (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2)
  8.             buff nil
  9.       )
  10.       (setq buff (cons (car str) buff))
  11.     )
  12.     (setq str (cdr str))
  13.   )
  14.   (setq l2 (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2))
  15.   (reverse l2)
  16. )
(setq i         0
      AA ""
(while (< i 40000)
  (setq AA (strcat AA (itoa (setq i (1+ i))) " "))
_$ (p-benchmark '(p-string-tokenize-m aa ", ") 1)
"Benchmark loops = 1, in 219 ms, 5 invoke / s"
效率依旧是最高的 专用的代码快过正则应无悬念
(p-string-tokenize-m "拆分 拆分 拆分 拆分2 1拆分" " 1分") → ("拆" "" "" "拆" "" "" "拆" "" "" "拆" "" "2" "" "拆&quo  发表于 2025-1-2 16:01
USER2128 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2018-4-13 22:05:55 | 显示全部楼层
奇怪了,我测试的结果,还是正则最快,大约快十倍。
自定义 VL 函数耗时: 0.464 秒
正则 split 函数耗时: 0.049 秒
哪位同学也来测试一下, 运行下面 test 即可。(创建10万长度的 list 测试表需要十秒左右)
  1. ;;by: vectra
  2. (defun p-string-tokenize-m (str delim / buff l2)
  3. (setq str (vl-string->list str)
  4.         delim (vl-string->list delim))
  5. (while str
  7.                 (setq l2 (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2) buff nil)
  8.                 (setq buff (cons (car str) buff))
  9.     )
  10.         (setq str (cdr str))
  11. )
  12.         (setq l2 (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2))
  13.         (reverse l2)
  14. )
  15. ;;by: yxp
  16. (defun Split (s p / L r)
  17.   (setq r (vlax-create-object "vbscript.regexp"))
  18.   (vlax-put-property r 'Global 1)
  19.   (vlax-put-property r 'Pattern p)
  20.   (read (strcat "(\"" (vlax-invoke r 'Replace s "\" \"") "\")"))
  21. )
  22. (defun c:test( / i AA)
  23. (setq i 0 AA "")
  24. (while (< i 100000) (setq AA (strcat AA (itoa (setq i (1+ i))) "-,")))
  25. (setq time0 (getvar "date"))  ;;开始计时
  26. (p-string-tokenize-m AA "-,") ;;调用 lisp-split 函数
  27. (setq time1 (getvar "date"))
  28. (Split AA "-,")  ;;调用正则 split 函数
  29. (setq time2 (getvar "date"))
  30. (princ (strcat "\nLisp-split 函数耗时: " (rtos (* 86400 (- time1 time0)) 2 4) " 秒"))
  31. (princ (strcat "\n正则 split 函数耗时: " (rtos (* 86400 (- time2 time1)) 2 4) " 秒"))
  32. (princ)
  33. )
(p-string-tokenize-m "fd额sg东方时额尚trs额hsh他额让他" "额")-->>("fd" "" "sg" "绞? "" "尚trs" "" "hsh他" "" "让他") Split -->>("fd"   发表于 2024-11-26 14:24
发表于 2018-4-13 20:13:34 | 显示全部楼层
借楼主的话题 顺便测试了一下我自己写的split代码 ,发现还是list操作的效率最高
  1. (defun p-string-tokenize (str delim / buff l2)
  3.         delim (ascii delim)
  4.   )
  5.   (while str
  6.     (if        (= (car str) delim)
  7. ;;;      (if buff
  8.       (setq l2         (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2)
  9.             buff nil
  10.       )
  11. ;;;      )
  12.       (setq buff (cons (car str) buff))
  13.     )
  14.     (setq str (cdr str))
  15.   )
  16. ;;;  (if buff
  17.   (setq l2 (cons (vl-list->string (reverse buff)) l2))
  18. ;;;  )
  19.   (reverse l2)
  20. )
下面是测试结果
_$ (p-benchmark '(p-string-tokenize aa ",") 1)
"Benchmark loops = 1, in 326 ms, 3 invoke / s"
_$ (p-benchmark '(Split AA ",") 1)
"Benchmark loops = 1, in 1500 ms, 1 invoke / s"
_$ (p-benchmark '(Split3 AA ",") 1)
"Benchmark loops = 1, in 17969 ms, 0 invoke / s"
(p-string-tokenize "fd额sg东方时额尚trs额hsh他额让他" "额")-->>("fd" "顂g" "绞? "钌衪rs" "頷sh他" "钊盟?)证明这个代码考虑不周全   发表于 2024-11-26 14:20
发表于 2018-4-13 20:16:20 | 显示全部楼层
顺便说一下测试用的字符串大概是46K字节
_$ (strlen aa)
461196
发表于 2018-4-13 22:22:02 | 显示全部楼层
欢迎大家来评测 需要指出的是两个函数返回的结果是有差异的,如下
_$ (p-string-tokenize-m AA "-,")
("1" "" "2" "" "3" "" "4" "" "5" ""...
_$ (Split AA "-,")
("1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" ...
按道理 连续分隔符之间的空白字符应该需要返回
yxp
你是对的,我两年没摸lisp程序了,今天突然心血来潮修改了正则 split ,效率有所提高,有空再测试一下。  发表于 2020-7-1 05:16
发表于 2018-4-13 22:49:17 | 显示全部楼层
这是个高质量的帖子哦,学习了。。
发表于 2018-4-14 08:28:38 | 显示全部楼层
(Split "Hello,a,2World,a,12,a,5456. 1568" "a,") => '("Hello" "2World" "12" "5456. 1568")
(Str2StrL* "Hello,a,2World,a,12,a,5456. 1568" "a,") => '("Hello," "2World," "12," "5456. 1568")
第一个是您的正则来解析,第二个是我的子函数,显然,用你的正则表达式结果还不对的
yxp + 1 赞一个!
发表于 2018-4-14 08:46:57 | 显示全部楼层
小蜜蜂这是把博客里面的都搬过来了啊
yxp
哈,原本就是在论坛里的,去年丢帖,这只是搬回来而已。  发表于 2018-4-14 08:57
GMT+8, 2025-7-2 01:37 , Processed in 0.192508 second(s), 31 queries , Gzip On.
